Gsxr 1000 k1 spuckt Wasser
Diskutiere Gsxr 1000 k1 spuckt Wasser im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe folgendes Problem, meine Gsxr spuckt Wasser aus dem Überlauf, allerdings erst ab genau 90Grad sieht man wie langsam der...
F
fose92
Gsxr 1000 K1
ich habe folgendes Problem, meine Gsxr spuckt Wasser aus dem Überlauf, allerdings erst ab genau 90Grad sieht man wie langsam der Wasserstand im Überlauf zu steigen beginnt. Beim fahren über Landstrassen gibt es keine Probleme aber sobald man im Ort langsamer fährt und die magische 90Grad Schwelle erreicht fängt sie an. Meine Frage wäre jetzt hier woran es noch liegen kann. Bisher gemacht habe ich:
-Ölwechsel der eh mal fällig war, dabei kein Wasser Im Öl gefunden
-Kühlwasser komplett getauscht und entlüftet, hier auch umgedreht kein Öl im Wasser, riecht auch nicht nach Abgasen
-Thermostat ersetzt
Vllt weiss hier ja einer was dazu oder hat nen Tipp, ansonsten bleibt mir vmtl ausser auf Verdacht die ZKD zu tauschen erstmal nichts über.
Danke im Vorraus
Racing snail
Racing snail
Du kannst den Kühlerdeckel wechseln, falls die Dichtung defekt sein sollte.
Ansonsten ist es normal, das bei Überdruck Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird.
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Bei mir war es das Thermostat, also der Deckel aufm kühler. Kostet nicht viel um es zu probieren...
F
fose92
Gsxr 1000 K1
Also ich habe jetzt mal nen neuen Deckel verbaut und gebracht hat es nichts. Was ich jetzt noch gemacht habe ist das Thermostat ausgebaut, damit läuft sie jetzt immer über den grossen Kühlkreislauf. Wenn die Tage mal wieder gutes Wetter is teste ich das mal ausgiebig und wenn das Problem dann immernoch nicht weg ist wechsel ich mal die ZKD auf Verdacht.
Racing snail
Racing snail
F
fose92
Gsxr 1000 K1
Warum genau sollte das ausbauen nicht gut sein? Ich werde die Gsxr nicht im Winter bewegen und ausser einer verlängerten Warmfahrphase spricht da doch absolut nichts dagegen aus technischer Sicht?
Racing snail
Racing snail
Weil es der Sinn eines Thermostaten ist die Warmlaufphase möglichst kurz zu halten. :cool:
Was jeden Verbrennungsmotor nachhaltig schädigt, ist die Kaltlaufphase, auch im Sommer !
Man sagt überschlägig, das jeder Kaltstart den Verschleiß von 100 Fahr Kilometern erbringt.
Verlängerst du die Kaltlaufphase, erhöhst du den Verschleiß drastisch.
Dein Thermostat ist auch nicht defekt, der Verdacht liegt auf der Kopfdichtung.
An sich wärst du auch gut bedient, den Bock unverzüglich einem Suzi Schrauber vorzustellen,
Gestochel hier und da bringt nix. ;)
Gindi 750 SRAD
Schaltet den Lüfter am Kühler ein es könnte auch der Thermoschalter der den Lüfter Steuer sein.
Oder kommt dort über Haupt Strom an die Kabel am Thermoschalter zusammen heben den Schalter quasi überbrücken dann sollte der Lüfter laufen
Racing snail
Racing snail
Wenn es schon bei 90 Grad Wasser raus drückt, kann es nicht am Lüfter liegen, da dieser erst bei 105 Grad Celsius aktiviert wird.
Rumfahren mit einer angenommenen defekten Kopfdichtung um zu probieren was es denn noch anderes sein könnte, kann den Motor nachhaltig beschädigen.
TLRV9
TLRV9
Punkt 1: im Kühlerdeckel ist kein Thermostat da ist ein Drucköffner drin.
Wasser dehnt sich bei Temperatur aus und damit nix platzt gibts das Überlaufsystem.
Punkt 2: hast du mal das System abgedrückt?
Gsxr 1000 k1 spuckt Wasser - Ähnliche Themen
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • GSX-R 1000 K4
  • Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung
    Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung: Guten Tag liebe Gemeinde.. kann mir eventuell jemand helfen oder is das teil Schrott? Wie in der Beschreibung schon steht bekomme ich keine...
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • Yoshimura GP Evo II - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
