gsxr 750 k5 killwitch geht nicht und jetzt manchmal probleme...
Diskutiere gsxr 750 k5 killwitch geht nicht und jetzt manchmal probleme... im Probleme Forum im Bereich Technik; wieder eine 750er k5 gefunden gekauft und mal nicht aufn killswitch geschaut der funktioniert also nicht :( vorbesitzer is schon a halbes jahr...
P
Para
Wien
K4 750
vorbesitzer is schon a halbes jahr nimmer gfahren darum ka obs damals funktioniert hat.
Problem: 200km gefahren auf einmal check im display und ruckeln also ständerschalter gereinigt und geölt funktioniert wieder.
heute wieder 50km das selbe diesmal aber mit check FI... und gleich mal nimmer angesprungen, also ausgemacht ständerschalter wieder gereinigt springt wieder an ohne fehler...
da der ständer nur zündung unterbricht tipp ich auf den killswitch da der ja die benzinpumpe deaktiviert oder und darum diesmal check fi?
hat der killswitch vl eine eigene sicherung oder kann man den testen?
mfg
chikiwawa
Bruck
Suzuki GSX-R 750 K2
mfg
Hi.Weiss zwar nicht genau mit dem killswitchschalter wie der aufgebaut ist aber wenn du den seitenständerschalter reinigst und geht dann wieder alles würd ich mal nen neuen kaufen und dann beobachten ob der fehler wieder auftritt.
gsxr 750 k5 killwitch geht nicht und jetzt manchmal probleme... - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
