HILFE!! Bremsleitungen kaputt?!?!?
Diskutiere HILFE!! Bremsleitungen kaputt?!?!? im Bremsen Forum im Bereich Technik;
Gixxer750k6
Gixxer750k6
Schwäbische Alb
Suzuki GSX-R 750 k6
Ja aber wie auf dem Foto zu sehen ist läuft von dem Originalen Anschluss eine 2. Leitung weg. ( Entlüftung?)
Sauerland-Gixxer
Sauerland-Gixxer
Balve
GSX-R 600 K8
also wenn du mal genau hingucken würdest, würdest du sehen das das nur ein zapfen ist zur Verdrehsicherung :)
achso edit: wenn du da schon Probleme hast, lass bitte die Finger von der Bremsanlage. Könnte böse enden bei nem Fehler ;)
vp-x
vp-x
Brühl
Gsxr 600 K7
Ihr tut immer so, als wäre das das schwerste der Welt :D also viel falsch machen kann man da nicht. Eher so gut wie gar nichts. Vernünftig verlegen, vernünftig festdrehen und vernünftig entlüften. Thats it.
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Im Grunde haste Recht. Viel ist da nicht dabei.
ABER wenn sich da nur ein klitze kleiner Fehler einschleicht haste gewonnen. Bis jetzt haste doch auch nicht rausgefunden wo die Spritzer herkommen und lass da mal was rumspritzen wenn bei ü200 am Hebel ziehst. ;)
vp-x
vp-x
Brühl
Gsxr 600 K7
Dem Problem sollte man natürlich immernoch nachgehen aber mit dem Einbau der neuen Stahlflex, hat das ja nichts zu tun. Hoffen wir, dass es durch den Einbau der Stahlflex behoben ist.
Bevor du jedoch nach dem Einbau auf die Straße fährst, schau bitte ob das Problem mit der Flüssigkeit auf den Sätteln usw. nicht wieder auftritt, weil wenn dir auf einmal die Bremsen versagen, ist das kein Spaß mehr.
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Das mein ich ja. Was glaubst was ich fürn Bammel hatte wo ich meine Zange mal zerlegt hatte und dann das erste mal wieder raus bin. :D
Gixxer750k6
Gixxer750k6
Schwäbische Alb
Suzuki GSX-R 750 k6
Jetzt mal keine Panik auf der Titanik.
Also ich hab's hinbekommen Rico, nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich weis das ich nicht der routinierteste Schrauber bin, aber das ist schließlich mein erstes Moped, und jeder hat mal angefangen.
Und all die jenigen die jetzt Angst haben auf den öffentlichen Straßen unterwegs zu sein, solange ich auf meim' Bock sitzt seih beruhigt. Ich habe lediglich die alten, undichten Bremsleitungen entfernt und die Stahlflex montiert und sie mit Öl befühlt. Das entlüften, die Kontrolle übernimmt ne Werkstatt.
Trotzdem Danke für diejenigen ( vorallem Rico) die mir Tipps gegeben haben.
Dominic
Gixxer750k6
Gixxer750k6
Schwäbische Alb
Suzuki GSX-R 750 k6
Doch. Hat wieder rausgepisst. Werde das Moped voraussichtlich morgen in der Werkstatt tun :)
Gast12007
Berichte dann mal! Scheint ja dann was halbwegs ungewöhnliches zu sein
jackpot_23
jackpot_23
Bochum
Gsxr 600 K4
bin ich mal gespannt
Gixxer750k6
Gixxer750k6
Schwäbische Alb
Suzuki GSX-R 750 k6
War wieder ganz komisch, habe die Bremsen entlüftet und es schien dicht zu sein. Habe dan auch gleich den Bremshebel ziemlich fest angezogen und fixiert & geschaut ob es irgendwo raus tropft. Sicherheitshalber hab ich alles mit Tücher ausgelegt. Aber alles war dicht.. Auch nach circa 5 min war alles trocken . Aber am nächsten morgen war's wieder verspritzt und der Bremshebel war wieder so leichtgängig (Luft in der Bremse..)
Gixxer750k6
Gixxer750k6
Schwäbische Alb
Suzuki GSX-R 750 k6
Ne noch nicht. Hätte letzte Woche einiges um die Ohren. Werde es voraussichtlich morgen hinbringen wenn ich zeit finde.. Muss morgen erstmal eine Z1000 für mein Kumpel beim händler holen.:D ich Berichte wenn ich's weis.
HILFE!! Bremsleitungen kaputt?!?!? - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
