Hilfe gabel ölt komische stelle
Diskutiere Hilfe gabel ölt komische stelle im Probleme Forum im Bereich Technik; Wie oben schon gesagt sie ölt.Ich habe gestern neuen Vorderreifen wechseln lassen und siehe da sie ölt sobald ich die Vorderachse entferne unten...
gsxrk1
böblingen
gsxr 1000 k1
Wie oben schon gesagt sie ölt.Ich habe gestern neuen Vorderreifen wechseln lassen und siehe da sie ölt sobald ich die Vorderachse entferne unten wo die schraube in den holm geht was kann ich da tun?:eek:
gsxrk1
böblingen
gsxr 1000 k1
Eigentlich einfach rechter Holm unten an der Achse.Ziehst sie raus ölt sie steckst sie rein ölt sie nicht.
madox
welches bike?
welche Gabel?
mach ein Bild oder such dir eine explosions zeichnung.
An den Befestigungsschrauben des Rades sollte kein Öl austreten.
Christopher
Meinst die Schraube die von unten durch den Gabelfuß eingeschraubt wird?
madox
wäre die einzigste wo Öl raus kommen könnte, darf aber auch nicht da das Öl ja zum dämpfen benötigt wird.
madox
gsxrk1
böblingen
gsxr 1000 k1
Richtig genau die die durch den Fuß geht
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
zieh die Schraube doch mal nach.
Oder wennste schon dabei bist, kannste ja mal Ölwechsel bei der Gabel machen und unten bei der Schraube (bei der es bei dir offensichtlich sifft) mal nen neuen Kupferdichtring einsetzen.
Bzw eigentlich wäre ein Ölwechsel sowieso angebracht, fährt sich ja nicht gut wenn man rechts weniger Öl drinnen hat als links.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Das ist garnicht gut.
Diese Schraube hällt den Gabelfuß am Holm, diese ist normalerweise von Werk aus gesichert und gedichtet. Einfach nachziehen würde ich die nicht,Grund: Die löst sich nicht so ohne weiteres, kann durchaus möglich sein das sie sich nur losgedreht hat, was ziehmliches pech wäre. Kann aber auch sein das dort ein Riss/Gewindebeschädignung oder ähnliches ist.
Schick die Gabel ein lass Öl und Siris machen und bei der Gelegenheit die Schraube Außtauschen, die wird dann gleich neu gedichtet etc. und wenn die Gabel auf der Werkbank liegt kann man sich das auch genau anschauen... ist besser wie da im Halbdunkel auf verdacht schrauben festzuknallen.
gsxrk1
böblingen
gsxr 1000 k1
Ich habsie offen gehabt, die Ringe hab ich auch getauscht weil Sie schon geölt hatte jetzt ist alle dicht nur an der unteren Schraube nicht.
Hilfe gabel ölt komische stelle - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Simmerring Gabel Hilfe
    Simmerring Gabel Hilfe: Hallo Leute habe da ein Problem mit meiner Suzuki das der Simmerring defekt ist und daher meine Frage ob es in der Nähe von troisdorf jemand der...
  • Gabel Einstellung für k3 (Hilfe benötigt)
    Gabel Einstellung für k3 (Hilfe benötigt): Moin Leute, Habe leider kein Handbuch für meine k3.. Kann mir jemand die Grundeinstellung der Gabel verraten, also wieviele umdrehungen ich...
  • Gabel Einstellung für k3 (Hilfe benötigt) - Ähnliche Themen
