Hilfe..Meine geliebte GSX-R läuft nich wie sie soll.
Diskutiere Hilfe..Meine geliebte GSX-R läuft nich wie sie soll. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Gixxer-Freaks, meine gixxer: Suzuki gsx-r 600 s-rad, corona edition, bj. 2000, 17.000 km laufleistung hier mein Problem(e): - der...
Schmo
Nürnberg
GSX-R 600 srad
meine gixxer:
- der Motor dreht nur bis zehntausend-umdrehungen
-extremes Leistungsloch zwischen 7-8 tausenden umdrehungen
-motor läßt sich im warmen zustand nur schwer starten (mindestens zwei anlüfe und richt stark nach sprit)
was ich schon gemacht habe:
-neue kerzen
-vergaserdüsen ultrachalgereinigt + syncronisiert
-neuer luftfilter
Nun weiß ich nich weiter, als Leihe.. Bitte euch um Hilfe.
Schmo
Nürnberg
GSX-R 600 srad
was ich vergessen habe... wenn ich langsamer beschleunige geht sie auch über die zehntausend umdrehungen. nur bei vollgas macht sie probleme.. als wenn sie dann zuwenig sprit bekommt.
@kluxi: was meinst du mit steuerzeiten?
F4ME
F4ME
Germany, Geldern
Z1000SX
Tankentlüftung?
Vakuumtransmitter, der wars bei mir. Hatte das selbe Problem nur das ich nicht über 6000 Umdrehungen kam.
Gesendet von meinem FfObzB ( Feldfernsprecher, Ortsbatterie-/Zentralbatteriebetrieb)
hool
hool
gladbeck
gsx-r 937w
du schreibst vergaserdüsen ultraschall,
du meinst damit nicht das nur die düsen im ultraschall gereinigt wurden oder?
Schmo
Nürnberg
GSX-R 600 srad
doch, wir haben nur die düsen gereinigt.. der rest passte leider nich in das kleine ultraschallbad. meinste das es daran liegen könnte?
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
steuerzeiten... eben das die nockenwellen nimmer passen!? is aber ja leicht zu kontrollieren.. musste nur den ventildeckel und die motorabdeckung abnehmen...
hm ja vergaser mal komplett reinigen und syncronisieren.. !? würde ich vorher auch noch machen :) und dann mal gucken wie die zündkerzen so laufen!? nicht das du irgendwo vor der kerze schon n problem hast!?
hool
hool
gladbeck
gsx-r 937w
problem sind definitiv die gaser. reinigen in ultra bad, syncronisieren und ab gehts wieder.
Hilfe..Meine geliebte GSX-R läuft nich wie sie soll. - Ähnliche Themen
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!
    Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem und zwar mein Tacho von der Gsxr 1000 k5 fährt nicht hoch nur wenn ich den starter gedrückt halte und sie...
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!! - Ähnliche Themen
