Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen
Diskutiere Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Erstmal: schöne Ostern an alle Lesenden! Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen...
gixxertyp 2.0
Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen Video
GSX-R 750 K2 34.000km gelaufen
-Bremsscheiben müssten noch die ersten sein
-Bremsklötze sind vielleicht 2000km alt
-Braking Semi Sinter Klötze verbaut
Sollte ich mir Sorgen machen?
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Ok , normal ist das definitiv nicht . Da dein Leben an der Bremse hängt würde ich lieber erst mal danach schauen lassen bevor ich auf Tour gehen würde. Beläge , Scheiben , floater usw...
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Wann wurden die Bremszangen das letzte mal überholt?
Also zerlegt, gereinigt und mit neuen Abstreif / Dichtungen versehen.
gixxertyp 2.0
Wahrscheinlich nie, habe das Moped selber erst ein Jahr. Glaube nicht das die Vorbesitzer was gemacht haben
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Dann würde ich mir mal die Bremsbeläge anschauen, kann sein das eine Seite schon runter ist oder das sie Glassig sind weil sie länger gegen die Scheibe drücken. Wenn die Kolben verdreckt sind gehen sie schwer zurück oder hängen regelrecht.
Das ist nichts.
Oftmals nach feuchtem stehen oder neuen Belägen.
Fahr mal und zieh die Bremse immer etwas für ein paar Sekunden etwas an und lass sie so schleifen.
Nach ein paar hundert Metern ist es weg.
So wie man neue Beläge einbremst.
gixxertyp 2.0
Das ist nichts.
Das Ding ist, ich hatte gestern schon 100km geschafft, erst dann kam das Geräusch
Bremsen quietschen, normalerweise aber in einem für den Menschen nicht mehr hörbaren Bereich.
Einbremsen, dann ist es weg.
gixxertyp 2.0
Also hab jetzt mal alles ganz genau inspiziert und finde auch nix auffälliges.
Werde mir erstmal wie Racing Snake sagt keine Gedanken machen, dennoch weiter beobachten
Bisschen Kupferpaste hinten auf die Beläge drauf, das könnte schon helfen.
Binks
Binks
Hayabusa 99 + 01
Kupferpaste kann tatsächlich helfen, ich würde aber auch noch das Lenkkopflager und Radlager prüfen.
Was ich etwas seltsam finde warum deine Maschine bei 34 000 km neue Bremsscheiben hat die entweder gebraucht waren oder auch schon ordentlich genutzt wurden.
gixxertyp 2.0
Das kam wohl falsch rüber, die Bremsscheiben sind noch die ersten, so vermute ich jedenfalls. Historie zu dem bike ist nicht die beste
Du schreibst, dass Du eine K2 hast, im Video sieht man aber eine K6/7.
Und das Foto der Bremsbeläge zeigt die der Hinterradbremse...😮
Naja egal, jedenfalls braucht Dich das Geräusch nicht beunruhigen, ist nicht ungewöhnlich.
Ich würde die Kanten der Beläge schräg anfeilen, das schafft vielleicht Abhilfe.
gixxertyp 2.0
Das Video hatte ich nur als Beispiel da ich es selber nicht aufgenommen habe.
Das sind aber tatsächlich die vorderen Bremsbeläge ;)
Die im Video gezeigten sind bestimmt nicht die ersten Bremsscheiben. Die sehen eher aus, als wären es billige China Wavescheiben aus dem Netz.
In Original waren die normalerweise die Standartscheiben Rund.
Da kann durchaus sein, dass die Geräusche von denen her stammen.
TLRV9
TLRV9
Klingt wie billiges Material.
Entweder die Trägerplatten zittern im Gehäuse oder die Floater sind zerschossen. Vermutlich hat sich die Reibfläche die 100km an der Scheibe vergangen weil sich beide nicht vertragen (die Reibpaarung passt nicht) und nun kommt's zu Vibrationen die immer am Ende der Bremsphase erst zu hören sind.
Wackel mal an den Belägen oder drehe das Rad in die eine Richtung und dann in die andere, ob da was "Klackert"
Gereinigt und mit Keramikpaste geschmiert wird ja alles sein.
PS: was sind denn das alles für Schleifspuren auf den Belegen. Bist du durch Sand gefahren und ist der eine Belag schon gebrochen und klebt noch irgendwie auf der Trägerplatte 🤔
