Insp. 750 K6 Was ist zu beachten?
Diskutiere Insp. 750 K6 Was ist zu beachten? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, hab gestern meine im Dez gekaufte 750er K6 (6.000 km) ausm Winterschlaf geholt und wollte mal nachfragen, was ich in Punkto...
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Hallo Leute,
hab gestern meine im Dez gekaufte 750er K6 (6.000 km) ausm Winterschlaf geholt und wollte mal nachfragen, was ich in Punkto Inspektion zu beachten habe. Mache die natürlich selber :)
Ölwechsel hab ich schon gemacht. Dienstag kommen neue Reifen drauf.
Was ist mim Luftfilter? Säubern? Wechseln?
Was ist mit der Kühlflüssigkeit?
Gibt es sonst noch irgendwas was ich prüfen oder erneuern sollte?
Danke und Gruß!
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
k6 mit 6000 km? das is hart.
lufi erst bei 18 k km
kerzen bei 12 k km
kühlfl. kann man, muss man aber nicht, wobei 6 jahre altes zeug schon förmlich danach schreien :D
würde mal die bremsflüssigkeit überprüfen oder bzw gleich wechseln
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Sufu hatte ich benutzt und nichts gefunden. Es ging auch nicht um eine reguläre Inspektion wie Du siehst, sondern um die Tatsache, dass die Maschine 6 Jahre alt ist und eventuell mehr gemacht werden muss als bei der normalen Inspektion.
- dann schaue ich mir den Lufi trotzdem einfach mal an
- Kühlflüssigkeit werde ich dann wohl mal wechseln. Anleitung hab ich gelesen. Gibts da spezielle Flüssigkeiten für Motorräder?
- Bremsflüssigkeit wird im Rahmen eines Stahlflexumbaus eh gewechselt
Was wird denn an der Gabel gecheckt?
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Ich sage jetzt mal was ich machen würde, die GSXR ist mein einziges Hobby und teuer also
-Zündkerzen wechseln (Irridium haben den Vorteil das sie wesentlich länger drin bleiben können 4x 12,50€)
-Kühlmittel erneuern (2-3mal komplett spülen, BASF Glysantin 13,00€)
-Bremsflüssigkeit erneuern (500ml=8€)
-Luftfilter erneuern am besten Orginal (24,00€)
-Gabel könnte man noch lassen (ansonsten Gabelservice 100€)
-vernünftiges Öl mit Orginalfilter hast du hoffentlich gemacht
-Gasgriff- und Kupplungspiel einstellen
-AntiHoppingKupplung einstellen (alle 6000km prüfen)
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
kann man zu 100% nen Hacken an jedem Punkt vom Robert setzen. Damit ist alles wichtige erledigt. Spülen beim Kühlsystem ist wichtig, wenn du anderes Glysantin verwendest als das, das Suzuki bei Erstausrüstung verwendet hat (Original = grün, neu = je nach Art rosa, gelb, blau) Ich hab mich für das BASF Glysantin G30 entschieden. Eine Flasche reicht für das kompl. System zum neubefüllen.
Chris#369
Auf dem Wartungsplan steht auch die Anzahl der Monate :) ansonsten stimm ich den vorrednern zu.
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Einige Sachen mache ich noch oder habe sie schon gemacht.
Öl ist mit Filter hab ich gewechselt (Louis Castrol Grand Prix 10W 40 + Champion Filter), Bremsflüssigkeit kommt jetzt auch raus wegen Stahlflexumbau.
- Kühlmittel: Wie soll dieser Spülvorgang ablaufen? Einfach Wasser oben rein und unten raus? :) Muss ich beim Kühlmittelkauf was beachten oder einfach was ausm Autozubehör für Alumotoren kaufen?
- Luftfilder: Doch raus mit dem Ding? Weiter oben hat jemand was von 18 tkm Wechselinterval geschrieben.
- Die Gabel lasse ich mal von nem Kollegen hier begutachten :)
- AntiHoppingKupplung: Muss das die Fachwerkstatt machen, oder kriegt man das selber hin?
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
das mit der Kupplung würd mich auch interessieren
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
schau mal im Werkstatt Handbuch nach, da stehts drin.
@Seb 750
Öl naja, jeder schwört auf was anderes
Kühlmittel, spülen heißt mit Dest.Wasser das leere System wieder auffüllen, Schläuche weider drauf natürlich, und dann 1-2 Minuten laufen lassen und dann ablassen.
Das ganze Spiel dann 2-3mal
Wie man das macht dafür hast du jetzt ne PN!
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
Also auf die schnelle hab ich nix gefunden, hab nach clutch ausschau gehalten. Muss ich noch genauer suchen :P
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Danke Robert ich schau mir das mal an ;)
Anti hopping kupplung checken, klühlerflüssigkeit wrchseln und gabelservice vei 6.000km? Kommt mir ein wenig früh vor...
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
AHK ist alle 6000km auf korrektes Spiel zu prüfen, steht auch im WHB!
Kühlmittel unterliegt der Zeitlichen Alterung, nicht nur durch die km, deshalb auch von Suzuki angegeben alle 4 Jahre wechseln!
Genauso Gabel, das Gabelöl altert mit den Jahren und nicht nur mit den gefahrerenen KM
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
ich bin nur Laie, das mit der Kupplung trau ich mir nicht zu. Auserdem müsste ich erst den Text genau übersetzen.
Seb 750
Colonia
GSX-R 750 K6
Robert, wie schätzt Du das mit dem Gabelöl und der Alterung nach 6 Jahren ein?
Gibt es irgendwelche Hinweise, die darauf deuten könnten, dass das hinüber ist?
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Ich würde sagen wenn du 100-150€ übrig hast lass sie machen, wenn nicht machst du es zum ende der Saison. Es gibt Leute die lassen ihre Gabel nie Warten!
@ Koalbär 91 mit der AHK schick ich dir per PN ist ganz einfach!
Kannst es mit der kupplung evtl hier ins thread stellen? Wäre sicher für mehrere intressant (auch für mich :) )
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
OK einstellen der AHK:
-am Kupplungshebel wo das Bowdenzugspiel eingestellt wird muss die Schraube ganz rein, also Bowdenzug der Kupplung komplett lose.
-Inspektionkappe Kupplung, ist der Deckel der im Seitendeckel der Kupplung eingeschraubt ist,glaube SW 19, abschrauben, keine Angst ist mit nem O-Ring abgedichtet
-dann sieht man die Druckstange mit der aufgeschraubten Mutter, Mutter ist zum Kontern
-nun mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Druckstange halten und die Mutter lösen
-nun die Druckstange normal rechts herrum reindrehen (mit Gefühl) bis Widerstand zu spüren ist
-nun die Druckstange 1/2 (180°) Umdrehung rausdrehen
-dann wieder mit nem Schlitz die Druckstange halten und mit der Mutter wieder kontern
-Deckel wieder drauf und am Hebel wieder spiel einstellen
Fertig!
Insp. 750 K6 Was ist zu beachten? - Ähnliche Themen
  • FAQ Wartungsplan / Inspektion
    FAQ Wartungsplan / Inspektion: Nach mehreren Posts einiger User habe ich die Wartungspläne in unseren FAQs (Frequently Asked Questions / häufig gestellte Fragen) verschoben um...
  • 24 000er insp.?
    24 000er insp.?: Was wird denn bei der 24 000 km inspektion alles gemacht? Hab leider nur das serviceheft dazu bekommen gehabt. Also was ausser ventilspiel weil...
  • 24 000er insp.? - Ähnliche Themen
  • 24 000er insp.?
