Kabelbaum 98er INJ
Diskutiere Kabelbaum 98er INJ im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hiho, hab hinter der Verkleidung einen ordentlichen Kabelbaum pfusch gefunden. Das sieht alles etwas nach provisorium aus und hauptsache drinnen...
Ar3s
Ar3s
Österreich
GSX-R750 98, CB1000R
Hiho,
Jetzt wollt ich mal Fragen ob es sowas wie einen Kabelbaum plan gibt. Also wie der verlegt gehört und wo was ist. Im moment hab ich einen Ordentlich Dicken Knoten Links neben dem Kühler. Hier gleich zu meiner nächsten Frage, wie heiß wird der? Nicht das mir der den Kabelbaum zusammen schmort. Könnte vielleicht einer ein Bild von seinem Kabelbaum machen und mal posten, zwecks vergleich. Damit ich meinen vielleicht wieder ordentlich verlegen kann.
Vielen Herzlichen Dank,
Ares
PAule2707
PAule2707
Spremberg
Suzuki GSX-R 1000 K6
Hallo
Ich habe auch mal eine SRAD 750 inj. gefahren - bei der sah der Kabelbaum genau so aus.
Hatte auch mal einen Wasserschaden genau an dieser Stelle (große schwarze Stecker) , wobei in unregelmäßigen Abständen die Einspritzung ausfiel und ich schieben durfte (habe lange nach den Fehler gesucht).
MfG
Paule
Kabelbaum 98er INJ
Kabelbaum 98er INJ - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Kabelbaum Strippen K6 Stecker frage! - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
