Kabelbaum (Hauptscheinwerfer/lnke RAM-AIR)
Diskutiere Kabelbaum (Hauptscheinwerfer/lnke RAM-AIR) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich musste ja leider die komplette Front neu aufbauen (Verkleidungshalter neu, Scheinwerfer...
Spermy
Sonthofen
Suzuki GSX-R 600
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich musste ja leider die komplette Front neu aufbauen (Verkleidungshalter neu, Scheinwerfer Neu, etc.)
So, nun wenn ich den Kabelbaum vom Hauptscheinwerfer an der linken RAM-AIR rum verlegen will (weiß nicht ob das überhaupt so gehört), dann drückt der Kabelbaum so gegen die Air-Box dass er mir die immer nach links 3-4 cm vom scheinwerfer wegdrückt...
Könnte einer so lieb sein und mir mal Fotos machen wie das bei ihm richtig verlegt ist, bzw. mir erklären wie ich das richtig verlege?
Eig. geht der Kabelbaum doch unter der linken RAM-Air zur Seite und wird dort eingesteckt und der Stecker dann von unten in die Ram-Air eingeclipst?
Bei mir steht das so unter Spannung, dass ich das Kabel noch nichtmal richtig in die letzte biegelasche reinbekomme am scheinwerfer.... (Kabelbaum ist orignal, kann also nicht zu kurz oder zu lang sein)
Hab mal Fotos angehängt und ich hoffe wenigstens einer versteht grad was ich will :D:D:D
Vielen Lieben Dank im vorraus...
Spermy
Sonthofen
Suzuki GSX-R 600
keiner eine antwort?
jan86
Also ich hab ja eine GSX-R 600 L0 und meine dass es bei mir anders aussieht.
Erkenne ich auf Bild 3 an den Tasten vom Cockpit richtig dass es eine L1- ist?
Vielleicht hat die Angabe vom Bike gefehlt sodass dir keiner helfen konnt.
Dir macht bestimmt einer nen Foto :-)
Bei der Kilo K7 und der 600 L1 läuft der Kabelstarang über die Halteklammer ( Bild 1 ), nach Links über Ram Air Kanal.
Srich zwischen Kanal und Seitenverkleidung / Verkleidungsoberteil.
Kabelbaum (Hauptscheinwerfer/lnke RAM-AIR) - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Kabelbaum Strippen K6 Stecker frage! - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
