Gixxeroli
kann ein schadhafter, falsch angeschlossener, falsch programmierter (Maping) Powercommander das Steuergerät, oder andere Sensoren/ Relais beschädigen?
HIntergrund:
Habe letztes Jahr von einer Fachwerkstatt, in meine K6 (Akra/Hydratech Rennanlage, Leo Evo Endtopf, K&N Lufi, Brisk Zündkerzen) einen PC V (+Modul f.d. 2.E-Leiste) mit Quickshifter inkl. individ. Maping einbauen lassen.
Dann fingen die Probleme an, sie ging vor allem im Kaltlauf immer öfter aus, d.h. Kupplung ziehen und aus, springt sofort wieder an, aber geht auch nach n paar Metern wieder aus, wenn sie dann richtig warm war gings zu 98%.
Immer im Fahrbetrieb, nie im Stand, hauptsächlich (aber nicht nur) wenn es sehr kalt ist, oder/und regnerisch.
Mehrmals in der Werkstatt...sie finden nichts, bei ihnen läuft sie (angeblich) normal!
Dieses Jahr, Saisonstart, wieder das gleiche.
Und jetzt kommt noch einer drauf, während der Fahrt fällt ein Topf aus, Leistung weg, nur mit Mühe von der Ampel weg gekommen, bei 50 Kmh Kupplung gezogen, Zündung aus, paar Sek. gewartet, Zündung an, starten, Kupplung raus, alles wieder völlig normal....das ging dann auf den restlichen 5 Km noch zweimal so!
Wieder Werkstatt....das jetzt seit zwei Monaten....sie läuft mittlerweile fast nur noch auf drei Töpfen....die Mech. haben angeblich ALLES geprüft und durchgemessen...sie finden NICHTS, sind absolut ratlos! Und zwar mit PC und im Originalzustand (sollte der PC, oder/und der Mech was "geschossen" haben aber auch kein Wunder!)
Kann das überhaupt sein, is schon einiges an Elektronik drin, aber trotzdem ja kein Hexenwerk so was, oder!!??
Angeblich ist der PC ok., und sowiso absolut unmöglich, dass ein PC irgendetwas an der Elektronik beschädigt. (ich weiß, laut Herstellerangaben, ist so was unmöglich und nach dem Ausbau, sofort wieder der Originalzustand hergestellt...)
Aber der Mist ist erst seit dem Tuning, vorher lief sie absolut zickenfrei!! Zufall??
Mein Bauch sagt mir, der PC, oder/und der Einbau war fehlerhaft und hat mir was in der Elektronik beschädigt!
Gruß Gixxeroli
HIntergrund:
Gruß Gixxeroli
