BenjiD999
Hi an alle MitGixxer,
ich fahre eine GSX-R 600 SRAD 98er BJ. Nun habe ich folgendes Problem: Sie beschleunigt sehr unruhig mit großem Leistungsverlust. Außerdem hört man ein leichtes "Klappern" oder "Rasseln" unter dem Tank, beim Beschleunigen, und auch im Stand wenn man ung 2-3k Umdrehungen hält.
Nun hatte ich vor rund 300Km die Zündkerzen gewechselt. Danach war sie wie ausgetauscht, kein rassel/klappern, perfekte Beschleunigeung und zieht viel viel besser von unten raus. Fühlt sich an als hätte ich gleich die doppelte PS zahl. Die Freude linderte sich aber leider wieder, weil mit der Zeit die gleichen Sympthome wie obern beschrieben aufgetreten sind... Habe die NGK CR9E Verbaut, die auch vorher drin waren.
Kennt sich vll jemand mit diesem Problem aus? Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Habe auch Zündkerzenstecker auf Lockerheit überprüft, aber nix verdächtiges gefunden.
Würde mich über eine kompetente Antwort freun!!!
MfG
Benji
Ach ja genau, Zündkerzen waren vorher ung 10k kilometer drin, äußeren sahen sehr gut aus, die beiden inneren waren ein wenig fett (dunkler) aber noch vollkommen im rahmen
MfG
Benji
------------ Dieser Beitrag wurde um 18:14 geschrieben, der vorherige um 18:12. ------------
