Kupplung: Hebelspiel verändert sich
Diskutiere Kupplung: Hebelspiel verändert sich im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe Probleme mit der Kupplung, welche ich nicht beheben kann. Dazu muss ich sagen das das nicht meine erste Kupplung ist die ich neu...
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
Moin,
ich habe Probleme mit der Kupplung, welche ich nicht beheben kann. Dazu muss ich sagen das das nicht meine erste Kupplung ist die ich neu gemacht habe bzw. instandgesetzt habe.
Kurz und knapp:
Motor kalt: Hebelspiel klein, sehr straff
Motor warm: Hebelspiel groß, sehr schlaff.
Ein Mittelding zu finden ist sehr schwer, da der Bereich sehr breit ist.
Kupplung neugemacht, keine 4000Km runter. Motul 5100 Teilsynthetisch mit Ester und neuer Ölfilter. Ausrückmechanismus eingestellt.
Klebende Beläge kann ich mir nicht vorstellen, denn das Hebelspiel lockert sich langsam mit der Zeit bis der Motor komplett warm ist und die Kupplung dann super ihren Dienst verrichtet.
Jemand noch ein paar Lösungsvorschläge oder Ideen?
BLN-750K1
BLN-750K1
Keiner eine Idee? Sind hier nur Fahrer, keine Schrauber unterwegs?
Hast du nur die Reibbeläge gewechselt oder auch Lammelen und Federn?
BLN-750K1
BLN-750K1
Alles.
Hmm,
versuch mal wenn das Bike warm ist die Kupplung nochmal einzustellen lt. WHB.
Und schau dann bitte nochmal wie sich im kalten Zustand verhält.
Kupplung: Hebelspiel verändert sich - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 L0 Kupplung
    GSX-R 600 L0 Kupplung: Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem eine 2010er Gixxer gekauft. Hätte nun eine Frage, da ich verschiedene Antworten im Forum gefunden habe...
  • GSX-R 600 L0 Kupplung - Ähnliche Themen
