Kurzanleitung Bremsbeläge wechseln GSX-R 1000 K2
Diskutiere Kurzanleitung Bremsbeläge wechseln GSX-R 1000 K2 im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, meine Bremsen sind runter. Soweit kein Problem. Ich hab mir auch schon neue Sinter Bremsbeläge gekauft. Bremsbeläge raus ist ja ein...
bigborre
Jena
Suzuki GSX-R 1000 K2
Bremsbeläge raus ist ja ein Kinderspiel.
Hat aber jemand für mich eine Kurzanleitung zum einbau der neuen, auf was muss ich achten?
Entlüftung Bremsflüssigkeit......
Danke schon mal!
Gorby
Gorby
R1
Danke schon mal!
Im prinzip alles umgekehrt wie beim ausbau. Nur aufpassen wenn du die Bremskolben zurück drückst damit du es rein bekommst. Es könnte passieren das die Bremsflüssigkeit dabei über läuft. Entlüften musste nicht. Nach dem einbau wieder bis zum druckpunkt pumpen und fertig ist.;)
Fireball
Fireball
nähe ffm
GSX-R 750 K6
So wie es Gorby gesagt hat. Wenn du die neuen Beläge rein machst, einfach die Kolben vorsichtig etwas zurück drücken. Es gibt auch ein Werkzeug dafür, ist aber nicht zwingend notwendig.
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
rischdisch:D
aber wenns geht erst die neuen beläge rein und dann die klötze zurück drücken.sonst verkanntet sich noch einer:o;)
bigborre
Jena
Naja, die neuen passen leider nicht , ich hab es geschafft die alten bis aufs Metall runter zu fahren...... ;)
wollte nicht einfach dran rumdrücken aber wenn das geht einwandfrei!
Danke für die schnellen Antworten!
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
am besten die kolben zurück drücken wenn die alten beläge noch drin sind. nur drauf achten, das der ausgleichsbehälter nicht "überschwappt" je nach dem wieviel drin ist.
auf die neuen beläge, auf die kolbenseitige flächen, ein wenig kupferpasste und ab gehts ;)
bigborre
Jena
Kupferpaste?
Wo bekommt man so etwas?
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
werkzeughandel,bauhaus so zeugs;)
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Was bringt denn die Kupfelpaste?
Hab des jetzt schon öfters gelesen...
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
ich sag mal der trivialname ist kupferpaste, eigentlich heißt es Heißschrauben-Compound und dient als Schmierung, Trennung oder als Korrosionsschutz für Verbindungsstellen und Gleitflächen, die sehr schwierigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind (hohe Temperaturen, aggressive chemische Umgebung), wie beispielsweise Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen.
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Top, dann werd ich das beim nächsten irgendwann anfallenden Bremsbelagwechsel auch besorgen:)
Extremiac
Die Kupferpaste ist ein hochhitzefester Schmierstoff. Ausserdem hat er fast die Konsistenz von Klebstoff.
D.h. die beweglichen Teile werden
1.durch die Kupferpaste geschmiert,
2. wird ein eindringen von Wasser vermieden,
3. wird alleine durch das vorhandensein der Paste dem Bremsstaub keine Möglichkeit gegeben die Bremse zu verkeimen,
4. klebt das Zeug wie Affenschei... und wäscht sich auch durch Regen nicht aus,
5. "klebt" es den Belag am Kolben fest und wodurch ein Quitschen der Bremse verhindert wird.
Das Zeug ist also wie gemacht für Bremsen
Kurzanleitung Bremsbeläge wechseln GSX-R 1000 K2 - Ähnliche Themen
  • Welche Bremsbeläge
    Welche Bremsbeläge: Servus Leute, ich brauche neue Bremsbeläge auf meiner ZX-10R '05er. Sind aber Bremssättel der R1 drauf, wird von der RN12 sein, weiß es aber...
  • Bremsbeläge 750 L1 Rennstrecke
    Bremsbeläge 750 L1 Rennstrecke: Hallo Zusammen, ich möchte die Bremsbeläge von meiner 2011 Gixxer für die Rennstrecke wechseln, früher mit meiner LO habe ich die von Lucas SRQ...
  • Lucas organische Bremsbeläge für 600 K6, aber welche?
    Lucas organische Bremsbeläge für 600 K6, aber welche?: Moin, ich suche nach neuen Belägen, organisch. Finde aber von Lucas nur welche für K1-3, gebe ich mein Bike an, werden mir nur Sinterbeläge...
  • Bremsbelagsempfehlung für 2018er GSX-R 1000 R (WDM0)
    Bremsbelagsempfehlung für 2018er GSX-R 1000 R (WDM0): Hallo, seit Mai letzen Jahres fahre ich nun wieder Gixxer (2018er GSX-R 1000 R). Alles ist gut, nur die vordere Bremse stellt mich nicht...
  • Bremsbeläge GR7BB
    Bremsbeläge GR7BB: Abend allerseits. Kurze Frage, gibt es bei der GR7BB einen Unterschied zwischen den Belägen der 4-Kolben-Sättel (Nissin) und den...
  • Bremsbeläge GR7BB - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge GR7BB
