kurze aber dringende Ölfrage!
Diskutiere kurze aber dringende Ölfrage! im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hey Leute, hab eben einen Ölwechsel bei meiner 750er K4 gemacht. Bei mir an der Seite steht ja 2800ml, das ist doch die Ölmenge die hineinkommt...
Venom
Venom
Gesperrt
Frankenthal
GSX-R750 K4
Hey Leute,
hab eben einen Ölwechsel bei meiner 750er K4 gemacht. Bei mir an der Seite steht ja 2800ml, das ist doch die Ölmenge die hineinkommt oder?
Das Problem nämlich ist, das im stand das schauglas an der seite halb voll ist, aber sobald der motor läuft nicht mehr. Weiss jetzt grad nicht ob das schon immer so war oder ob ich zu wenig Öl drin hab. Will mir den Motor nicht zerhaun:D daher frag ich lieber mal schnell nach. Danke schon mal!
Beste grüße
donkaroll
donkaroll
München
Gsx-R 750 K5
Hey Venom,
da liegst Du schon richtig- laut Service-Werkstatthandbuch brauchst Du
genau 2800ml....ABER wenn Du den Ölfilter mitwechselst (und das tut man ja normalerweise) dann musst Du 3100 ml einfüllen, da dieser erst mit Öl geflutet
werden muss....
Also einfach noch 300-400ml einfüllen ;)
Venom
Venom
Gesperrt
Frankenthal
GSX-R750 K4
Ok alles klar, dann füll ich mal mehr rein. Hab den Ölfilter nämlich mitgewechselt. Hatte mich auch eben gewundert weil im Schauglas immernoch nichts zu sehen ist!
donkaroll
donkaroll
München
Gsx-R 750 K5
....ja-dann, weisste ja was du zu tun hast....ansonsten wunder dich nicht, wenn du während laufendem motor kein öl im fensterchen siehst...
ist ganz logisch- während dem der motor läuft, verteilt sich das öl auf allen teilen im motorinnenraum und verschleudert sich ständig...somit "steht" es nicht unten im motorraum...erst wenn die maschine zum stillstand kommt, läuft das öl an den teilen herab und sammelt sich sichtbar für den "fensterlgucker" :D
Venom
Venom
Gesperrt
Frankenthal
GSX-R750 K4
Ok alles klar, jetzt ist alles im Lot :)
Hab deinen rat befolgt und er hat funktioniert hehe Danke dir!!!
donkaroll
donkaroll
München
Gsx-R 750 K5
...freut mich, dass es geklappt hat und ich dir helfen konnte...
:D :45:
kurze aber dringende Ölfrage! - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an
    GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine GSXR 600 K6 gekauft. Doch ich hatte jetzt schon mehrmals das gleiche Problem: Und zwar kommt das...
  • Falsche, zu kurze Steuerkette eingebaut? -Nockenwellen passen nicht mehr-
    Falsche, zu kurze Steuerkette eingebaut? -Nockenwellen passen nicht mehr-: Hallo liebes gsxrforum!, Vor etwa 2 Monaten habe ich mir ,als Winterprojekt, eine gsxr600 srad vergaser günstig erstanden. Hier war der...
  • Welcher Pott für K7 in kurz mit E-Nummer? DB-Killer? Vorschläge für Spiegel
    Welcher Pott für K7 in kurz mit E-Nummer? DB-Killer? Vorschläge für Spiegel: Hallo Leute, ich bin neu hier und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GSXR 750 K7. :D Schon eine ganze Weile bin ich auf der Suche nach einer...
  • Federbein zu kurz ,was kann ich noch machen ?
    Federbein zu kurz ,was kann ich noch machen ?: Zuerst mal alles Gute nachträglich zum neuen jahr. Ich habe eine 750 SRAD die 1996 und will sie für mich passender machen .Da ich so 62 bis 72kg...
  • Federbein zu kurz ,was kann ich noch machen ? - Ähnliche Themen
