Madmax666
Hallo Freunde,
habe nun 2 Threads aufgemacht, denke das erste war um falschen Abteil, bitte um Verständnis.
bin heute bei dem schönen Wetter mal wieder eine Runde gefahren. Mir ist heute nach ein wenig sportlichem fahren aufgefallen, dass etwas an Leistung fehlt.
Ich bin damals von einer Ducati 916 auf die GSX R 1000 K2 gewechselt und war beaindruckt von der Kraft besonders wie leicht sie im 2ten Gang mit Gas Wheelies machte.
Heute und schon einige Tage zuvor, ich dachte erst es wäre spinnerei, empfand ich einen Leistungsverlust der verhinderte, dass ich im 2ten Beschleunigungs Wheelies machen konnte. Dabei kommt das Motorrad grade aus der Werkstatt.
Sonst gibt es keine Probleme, kein stottern oder iwelche aussetzer. Aus meiner 125ccm Zeit habe ich die erfahrung gemacht, dass wenn die Zündkerzen am ende sind diese Symptome auftreten. Die Zündkerzen sind der Liste von dem Vorbesitzer nun 5tkm alt.
Bitte um Rat oder Erfahrung
Danke und Lg
Edit:
Hab nun ein wenig im Netz gestöbert und da sprach man von einigen Faktoren:
- Zündkerzen
- Bei heißem Wetter (temperaturen) weniger Leistung
- Benzinhahn einen knick
Habe einen Arrow Titan Krümmer + Akra Racing Endtop und einen BMC Sportluftfilter, zudem is sie noch Kürzer Übersetzt... Aber es wurde noch nichts abgestimmt, war aber auch nicht nötig lief sehr gut.
Edit2:
Luftfilter war dreckig und wurde gereinigt, brachte aber keinen erfolg.
Habe auch via Überbrückungskabel diese Fehlerdiagnose laufen lassen, kam aber nur C00 also "alles in Ordnung".
Bin echt am verzeifeln, die Gsxr läuft serh zahm und es fehlt dieser Bumbs!
Der Vorbesitzer hat einiges an dem Ding gemacht, Kabel 21 & 33 entfernt und all son kram denke aber nicht das es damit zusammen hängt... oder?
Bitte um hilfe
Danke und Lg
Edit:
- Zündkerzen
Edit2:
Bitte um hilfe
