Also eigentlich ist es nicht möglich das der Regler mal funktioniert und mal nicht. Wie äußern sich denn deine Probleme? Gruß
Wie kommst du auf diese Annahme?
Jedes Elektronische Bauteil ist "Temperaturempfindlich", kann gut sein das irgendwo eine Lötstelle (natürlich alles eingegossen, lässt sich nicht reparieren) defekt ist und es bei Wärme kein kontakt mehr gibt, oder Kondensatoren die ausfallen wenn sie warm werden!
Wenn es sich um so ein Problem Handelt, ist es meist ein Elektronikdefekt, gibts auch bei Autos ab und zu das die Benzinpumpe schlapp macht wenn sie warm ist.
Also sobald das Problem Temperaturempfindlich ist, würd ich an der Elektronik nach Fehler sucher.
Beaorg dir sonst ein Eisspray, und sprüh den Regler richtig kräftig an wenn er warm ist und der Fehler auftritt, wenns dann wieder geht, dann hast du den Fehler eh gefunden
