Bram
Hey Leute,
seit neustem tritt eine Kuriosität bei mir bzw. meiner Diva (600er K6)auf, welche mir absolut unerklärlich erscheint...aber dazu muss ich etwas ausholen!
Also vor ca. einem Monat musste ich nach einer 300Km Tour feststellen, dass mein Aufblendlicht ohne Funktion war.
Online fix eine neue H9 in etwas weißerer Optik bestellt und auch zeitnah getauscht. Soweit war ja alles wieder in Ordnung.
Da ich allerdings vom jetzt gegebenen Farbunterschied zwischen Auf - und Abblendlicht nicht wirklich begeistert war, sollte auch das Abblendlicht einer neuen Lampe weichen.
Meine Wahl viel hier auf die Osram Nightbreaker Unlimited. Diese waren schnell bei Amazon bestellt und dank prime auch umgehend geliefert.
Und hier ging das ganze Elend los. Nachdem ich die alte gelbe Philips Birne gegen eine neue Osram getauscht hatte, war ich natürlich total begeistert - sowohl von der Lichtfarbe, als auch von der Lichtausbeute. Allerdings hielt die Freude keine 10km, da die Birne direkt ausgehaucht hatte...
Da ich allerdings einen Doppelpack bestellt hatte, ging es ab nach Hause und die zweite wurde verbaut. Diese hat dann auch ganze 6Km funktioniert und war danach auch über den Jordan gegangen
Langsam war ich genervt...musste natürlich wieder umdrehen und habe meine alte gelbliche Philips wieder verbaut...und siehe da, die Birne funktioniert...sowohl während der Tour, als auch an den folgenden Tagen keinerlei Probleme!
Ok...dann halt Versuch Nummer 2... wieder Amazon und diesmal viel meine Wahl auf die MTec Superwhite...
Diese waren auch wieder ruckzuck geliefert und wurden direkt eingebaut...
Heute dann meine erste Runde mit der neuen Beleuchtung...und was soll ich sagen...ca 8Km und die erste Birne war hinüber...das ganze Spiel wieder von neuem...
Die zweite Mtec hat dann auch wieder für ca 10 Minuten Fahrspaß getaugt...mehr war leider nicht drin.
Jetzt habe ich wieder diese olle gelbe Philips drin und diese funktioniert ohne Murren...
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie auf die Sprünge helfen wieso meine Diva ausgerechnet die neuen Birnen allesamt frisst wie nix, jedoch die alte Philips ohne Probleme funktioniert...
Mfg Bram
Mfg Bram
Fettreste der Haut auf dem Kolben können zu lokalen Überhitzungen führen und diesen platzen lassen.
