Motor für GSXR 750 K6 oder K7 gesucht
Diskutiere Motor für GSXR 750 K6 oder K7 gesucht im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo an alle........mein Getriebe lässt sich nur noch im 1. und 2. schalten.Neutral geht nicht mehr rein.....sollten die Schaltklauen sein wurde...
F
fuerstenkind
Aalen
GSX R 750 K6
Hallo an alle........mein Getriebe lässt sich nur noch im 1. und 2. schalten.Neutral geht nicht mehr rein.....sollten die Schaltklauen sein wurde mir gesagt...........bin gerade am ausbauen und mir wär es am liebsten die Motoreinheit
komplett zu wechseln.........deswegen suche ich Hilfe.wenn ihr nen Motor habt oder jemanden wisst der einen verkauft wäre ich sehr dankbar..Ebay gibt's nix dolles.......Komme aus 73430 Aalen...kann aber abholen oder über Spedition abholen lassen:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
GSX-R 750 - 1986
Muss nicht sein, es kann auch an der Schalteinheit liegen, das ist die Mechanik welche die Schaltwelle dreht. Das wäre das einfachste, weil dann brauchst Du nicht den ganzen Motor zu zerlegen. Dazu mußt Du nur den Deckel entfernen an dem die Schaltwelle des Schaltgestänges ins Getriebegehäuse verschwindet. Manchmal ist dort nur was verbogen, weil die Mechanik ziemlich filigran ist.
F
fuerstenkind
Aalen
GSX R 750 K6
hmmm.....aber was kann man dort biegen??und das dabei der neutral nicht reingeht ist normal??
GSX-R 750 - 1986
An der Schaltwalze ist ein Stift angebracht, auf diesen Stift greift die Schalteinheit zu, bei betätigen des Schalthebels üm einen genau vordefinierten Winkelgrad. Durch die Bewegung der Schaltwalze werden die Schaltgabeln auf Aussparungen auf der Schaltwalze zu den jeweiligen Getrieberädern geführt und verbindet diese mit der Getriebeausgangswelle.
Wenn der Mechanismus der die Schaltwalze auf Befehl des Ganghebels dreht, hängt, oder verschlissen ist, dann stimmen die Winkelgrade nicht mehr, und die Gänge finden nicht mehr zueinander.
Bevor Du den Motor tauschst würde ich sicherstellen dass die Schalteinheit OK ist, denn das wäre wesentlich günstiger.
F
fuerstenkind
Aalen
GSX R 750 K6
erstmal vielen Dank für den Tip.......hat aber leider nicht geklappt.............Motor wäre nun immernoch meine größste Hoffnung und geht am schnellsten
Motor für GSXR 750 K6 oder K7 gesucht - Ähnliche Themen
  • Suche suche ein Motor für die GSX R 750 L0
    Suche suche ein Motor für die GSX R 750 L0: Moin,ich suche einen Ersatz Motor für meine Gixxer da mir leider der pleuel hallo gesagt hat Es ist eine GSX R 750 L0 soweit ich wies passen die...
  • Welcher Motor für gsxr 750 l0?
    Welcher Motor für gsxr 750 l0?: Einen schönen guten Abend. Ich habe eine gsxr 750 l0 mit einen Motorschaden. Da ich einen Austauschmotor brauche, ist meine Frage, welche...
  • Suche Motor für gsxr 750 k8-l0
    Suche Motor für gsxr 750 k8-l0: Hallo Ich suche wie oben beschrieben solch einen Motor. Gerne komplett und nicht mehr wie 20tkm gelaufen. Passender tacho wäre auch prima...
  • Suche Suche ein Motor für eine 750 gsxr K1
    Suche Suche ein Motor für eine 750 gsxr K1: Hallo Leute. Mir ist Gesten auf der Autobahn der Motor weggeflogen. Bzw die Pleuelstange durch denn Motor. Hat evtl noch jemand ein Motor Zuhause...
  • Suche Motor oder Ersatzeile für GSXR 400 BJ 91
    Suche Motor oder Ersatzeile für GSXR 400 BJ 91: oder auch Tips welcher anderer Motor passen könnte
  • Suche Motor oder Ersatzeile für GSXR 400 BJ 91 - Ähnliche Themen
