Motorrad startet nur manchmal
Diskutiere Motorrad startet nur manchmal im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe ein Problem bei dem Startversuch meines Motorrads (gsxr 750k2). Wenn ich mein Motorrad starte (Kupplung ziehen, startknopf...
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
Wenn ich mein Motorrad starte (Kupplung ziehen, startknopf drücken) passiert nichts also auch kein drehen des anlassers. Erst nach öfteren versuchen startet sie dann auch und das ohne Problem. Ich denke nicht das es der Anlasser ist, da die maschine auch sofort angeht, wenn er dann mal dreht.
Was könnte das Problem sein?
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Anderen Kupplungshebel montiert der den Kupplungsschalter nicht richtig betätigt?
Anlasserknopf korrodiert, Kupplungsschalter fehlerhaft?
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
Sind alles orginalteile verbaut.
Entweder ist der Kupplungsschalter fehlerhaft oder der Anlasser hats bald hinter sich...
Ich tippe auf letzteres...
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
Ich werde bei Gelegenheit mal nachschauen.
Könnte es auch was mit dem starterrelai zu tun haben?
Mess mal beim Starten an dem Anlasser, ob Spannung anliegt. Wenn ja, ist das Relais in Ordnung.
Macht der Anlasser komische Geräusche beim Drücken des Starterknopfes?
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Wenn sie nicht startet halte den starter Knopf gedrückt und lass die Kupplung ganz leicht kommen ( der Kupplungsschalter spinnt bei mir auch ein wenig, allerdings habe ich vtrec Hebel ) und schau ob sich was tut...
nala
nala
Nordhorn
hatte ich auch mal. fehler war ich hab die kupplung nicht doll genug gedrückt XDD^^^^
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Mahlzeit, kannst du nicht ganz leicht die Stecker vom Kupplungsschalter abziehen und diese Brücken dann weißt du ob es am Kupplungsschalter liegt?!
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
Re threepeo: Nein es macht keine Geräusche. Es tut sich gar nichts. Wenn es dann nach einiger Zeit probieren funktioniert, dreht der Anlasser normal und die Maschine startet ohne Probleme.
Ich werde das am Dienstag mal ausprobieren was ihr geschrieben habt, da sie gerade beim drosseln ist. Sonst noch welche Ideen? Ich hatte die Werkstatt auch gefragt, aber bei den Preisen suche ich lieber selber den Fehler.
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
Mir wurde gesagt das sie den Fehler erstmal suchen müssen und das nicht sofort sagen können. Und ich gebe ganz sicher keine 79euro für eine fehleranalysestunde aus... dann suche ich lieber den Fehler mit euch zusammen und lerne noch was dazu:-)
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Ok, ich habe oben beim Werkstattmann das "fähige" davor vergessen :)
mastergamer
Nur so interessehalber, was nehmen die für den drosseleinbau?
Z
ZuLu
Peine
Suzuki GSX-R 750 k2
200euro für drossel + Werkstatt + Eintragung
mastergamer
Autsch... Vergiss die werke nach dieser aktion!
Ich habe in eigenregie 140 bezahlt, angemessener werke preis würde ich auf 200 schätzen, wohlgemerkt für alles!
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Schätzen kannst du ja.
Hier weiß nur keiner welche Art von Drossel (Stauscheiben oder Klappenanschlag) montiert wird, danach richten sich die Lohnkosten.
Einzig der Drosselpreis ist viel zu hoch.
Knoedel91
Knoedel91
Sontra
GSX-R 750 K6
Du musst ja auch keine Mitarbeiter bezahlen, Gewinn machen um reinvestieren zu können und keine AG-Sozialversicherungsanteile abdrücken...
Ohne Mist?! Wieso erwarten hier eigentlich alle das die Werkstatt arbeiten für krass gesagt fast geschenkt ausführt? Die müssen auch von was leben. Habe damals 250 € für 34 PS Drosseleinbau + Abnahme durch TÜV vor Ort beim Händler bezahlt.
mastergamer
Ich muss gestehen ich habe nicht so die Erfahrung mit Werkstätten, die 200€ stammen von einem Bekannten der seine GSR wohl für diese Summe hat drosseln lassen.
Dennoch halte ich den Preis der Werke für übertrieben, 200 Drossel, 50 Euro abnahme, dann sicher noch mal 70€+ für den Einbau.... Das ist eine ganze Stange Geld!
Motorrad startet nur manchmal - Ähnliche Themen
  • Nürburgring verbannt Motorräder ab sofort
    Nürburgring verbannt Motorräder ab sofort: Touristenfahrten auf der Nordschleife: Nürburgring verbannt Motorräder ab sofort
  • Motorrad umfall
    Motorrad umfall: Hallo Leute, bin neu hier und ich brauche eure Hilfe. Ich bin seit 2 Jahren Motorrad Fahrer und vor paar Tagen habe ein umfall gemacht. Bin aus...
  • Motorrad blockiert komplett, ist wie fest gebacken
    Motorrad blockiert komplett, ist wie fest gebacken: Hallo zusammen, vor 2 Tagen wollte ich meine Maschine putzen gehen. Aufgeladene Batterie rein Zündung gestartet, alles normal, doch leider konnte...
  • GXS-R 750 K7, Motorrad startet nach Gleichrichter-Brand nicht
    GXS-R 750 K7, Motorrad startet nach Gleichrichter-Brand nicht: Nabend zusammen, Vor ein paar Tagen ist mein Gleichrichter/Spannungsregler wortwörtlich in Flammen aufgegangen. Die Frage weswegen man ein solches...
  • Motorrad startet extrem schlecht
    Motorrad startet extrem schlecht: Hallo und zwar habe ich ein mehr oder weniger großses problem. Meine Gpz 600 Bj. 85 (62tkm) startet selbst bei +15 grad von woche zu woche immer...
  • Motorrad startet extrem schlecht - Ähnliche Themen
  • Motorrad umfall
