BlackBull
Moin Zusammen, bin der Neue komm jetzt öfters
Kurz zu mir,bin 24 Jahre alt und gelernter Kfz-Mechatroniker + seit kurzem staatlich geprüfter Techniker im Maschinenbau,dazu noch angehender Maschinenbau Ingenieur Student
Habe jetzt mein erstes "großes" Motorrad nach 8 Jahren 125er fahren...Werde meinen Klasse A Schein aber ab nächsten Januar machen,da ich dann 25 bin und zusätzlich der neue EU-Führerschein rauskommt.
So nun zum Topic...Ich habe mir eine GSX-R 750 Srad zugelegt mit ein paar Mängeln aber durchaus durchschaubar und da ich ja noch Zeit hab zum Schrauben perfekt für mich.
Zunächst frage ich mich ob es die Einspritzer ist oder Vergaser,hatte bis jetzt noch keine Zeit runterzuschauen(also unter der Verkleidung).
Es sei nur soviel gesagt,es ist zwar eine 97er,aber was summt dann bei Zündung an wenn es nicht die Benzinpumpe ist,oder hat die Vergaserversion auch eine Vorförderpumpe o.ä.?Achja Manueller Choke ist auch vorhanden.
Es ist eine Maschine aus Italien ,laut den Papieren hat die Gixxer 96KW.
Vollabnahme wurde durchgeführt und folgende Mängel wurden aufgelistet die ich bis Mitte September beheben muss,damit nicht die vollen Gebühren wieder anfallen,vll hat jemand Tipps und Tricks für mich parat:
-Bremsscheiben vorne Floater verschlissen
Hat wirklich sehr viel Spiel vorallem Fahrtrichtung und zurück.Ich weiß ein wenig haben sie alle.Aber das ist viel.
Am besten die von Micron nachrüsten?
-Kupplungshebel defekt
Die Einstellschraube am Hebel ist defekt,bzw das Gewinde komplett hinüber.Dazu kommt dass ich finde dass der Zug zu lang ist.Wo am besten Zug und Hebel her?
-Gabel leicht undicht
Trat aber erst beim Transport auf(Motorrad tauchte voll ein vorne am festzurren).Normal wegen Transport oder doch besser Gabel ausbauen und neue Simmeringe reinmachen lassen?
-Bremslichtschalter Hinterradbremse ohne Funktion
Fehlt eine Feder am Schalter.Ich denke da kaufe ich einfach nen neuen Schalter
-Lenkkopflager unteres Schadhaft
Tüvprüfer meinte es reicht es einzufetten und gangbar zu machen.Es ist nicht ausgeschlagen nur ein wenig zu schwergängig...
Wie gehe ich da am besten vor?
-Aussenspiegelbefestigung abgebrochen
Wo Ersatzteil her?KP was für Spiegel das sind.Aber ich glaube die Halter an der kanzel sind immer gleich oder?
-Oelwechsel sollte auch gemacht werden
Welches Oel am besten?Lese alles mögliche von bis...
-Bremsbeläge vorne kurz vor AUF
Welche sind empfehlenswert?
Ich weiß es sind schon einige Mängel,aber man muss dazu sagen dass sie "erst" 19.000 runter hat und ich für ca. nen 1000er bekommen habe und optisch steht sie noch ganz gut da.Das meiste mache ich selber zuhause in der Freizeit.
Darum bitte ich um Tipps und Tricks,achja natürlich sollte es auch ein wenig kostengünstig gemacht werden.ich möchte nicht an der Sicherheit sparen aber unnötig möchte ich mein Geld auch nicht ausgeben.
Achja eine Sache noch.Der Tüv Prüfer meinte bei der Vollabnahme es sei eine GSX-R Sondermodell SSX-R.Die wohl ein wenig leichter sein soll als die normale GSX-R.Habt ihr davon schon mal was gehört?
Danke schon mal für Antworten!
Mfg
BB
Mfg
BB
