Öl wird zu heiß ? Abhilfe mit anderen Ölkühler ? kilo k5
Diskutiere Öl wird zu heiß ? Abhilfe mit anderen Ölkühler ? kilo k5 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde ich bin mir nicht sicher ob ich es zu eng sehe aber mein öl wird recht schnell warm /heiss . die information gibt mir ein...
D
drnudde
Hallo Gemeinde
die information gibt mir ein KOSOfühler an der ölablassschraube
100 -120 grad sind keine seltenheit ,teilweise sogar mehr wie 120grad aber dann blinkt schon die anzeige .
stellt sich die frage ab wenn es kritisch wird bzw der ölfilm reißt .
meine wasserthemperatur im fahrbetrieb hingegen verhält sich normal .
habe mir nun einen k9 ölkühler besorgt
meine frage wäre ,würde der k9 kühler eine verbesserung bringen?
:sollte ich ein anderes öl verwenden?(aktuell fahre ich 300v 10w40)
:was für möglichkeiten gäbe es noch ?
schöne grüsse
Gast20652
Kannst natürlich ein 10W50 oder 15W50 fahren, aber...
Wenn dein Kühlwasser normal ist, glaub ich kaum das dein Öl zu heiß wird.
Fraglich natürlich auch ob der Temperatursensor vom Öl richtig Funktioniert, evtl ist dieser einfach großzügig hohe zahlen auszuspucken :D
Ölthermometer an dem Öleinfüllstutzen ist extrem ungenau.
Hol Dir einen, der die Temperatur an der Ölablassschraube abnimmt, der ist genauer.
Öl kann schon mal bis zu 115° C heiß werden...
Er hat doch einen Koso-Fühler an der Ablassschraube.
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
100 -120 grad sind keine seltenheit ,teilweise sogar mehr wie 120grad ......
schöne grüsse
Das V300 lächelt nur über die 120 Grad.
Diesbezüglich musst du dir keine Sorgen machen!
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/...Factory_Line_10W40_ROAD_RACING.pdf?1492017527
D
drnudde
Vielen Dank erstmal für die vielen Infos .
Ihr habt mir etwas Wind aus den Segeln genommen .
Wäre es trotzdem eine Option den k9 Ölkühler zu verwenden ?
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Das passt doch von den Anschlüssen etc nicht oder? Also Halterungen und alles.
Aber ich würde mich da nicht verrückt machen, das ist wie mit der Wassertemp. die ist halt auch immer etwas höher aber das ist bei den Bikes halt so.
D
drnudde
Leguk, da hast du Recht die Anschlüsse müsste ich Anfertigen lassen .Habe es in einen Forum gelesen ,daß es möglich wäre ihn in die k5 zu verpflanzen .
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Kannst du den Link dazu mal Posten? Bzw. wie Aufwendig ist das ganze?
Aber wie gesagt in meinen Augen lohnt sich der Aufwand nicht.
D
drnudde
Leguk .er hat es nur erwähnt aber nichts genaueres dazu geschrieben .
Habe mich dann etwas schlau gemacht und eben festgestellt das du dir Ölleitungen (Stahlflex) je nach benötigter Länge bestellen kannst und die passenden Anschlüsse dazu . die Befestigung für den Kühler müsstest du dir mit etwas Alu selbst zurecht formen .
Öl wird zu heiß ? Abhilfe mit anderen Ölkühler ? kilo k5 - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • 750 k7 Kühlwasser zieht ins Öl
    750 k7 Kühlwasser zieht ins Öl: Hallo, ich hab mir eine 750er k7 gekauft, beim Kauf war alles top, Bike ist nicht zu warm geworden etc, Kühlflüssigkeit (Also der Stand im...
  • Gsxr 750 k1 verbrennt Wasser und Öl ?????
    Gsxr 750 k1 verbrennt Wasser und Öl ?????: Hey meine Gsxr750 k1 verbrennt Wasser und Öl beim beschleunigen kommt ne richtige Wolke raus, und im Stand wird sie kochend heiß 120 Grad, was ist...
  • wird zu schnell heiss
    wird zu schnell heiss: hallo euch allen ich habe mein biest aus dem winterschlaf befreit. seit dem macht sie zicken.unter anderen viebriert sie so komisch das ich es...
  • wird zu schnell heiss - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
