Ölstand bei kaltem und Betriebswarmen Motor
Diskutiere Ölstand bei kaltem und Betriebswarmen Motor im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi, mir ist aufgefallen das mein Ölstand im kalten Zustand bei der Max. Markierung liegt, im Betriebswarmenzustand liegt der Stand allerdings...
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Hi,
mir ist aufgefallen das mein Ölstand im kalten Zustand bei der Max. Markierung liegt, im Betriebswarmenzustand liegt der Stand allerdings knapp über dem Schauauge. Sollte ich etwas Öl absaugen und den Ölstand anpassen?
Hier mal 2 Bilder:
Hier im kalten Zustand.
Hier im Betriebswarmenzustand. Allerdings auf Montageständer, der Stand ist ohne ein bisschen höher also knapp überm Schauauge.
lg
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Du lässt den Motor warm laufen. Machst ihn aus und wartest ca 3 Minuten. Nach 3 Minuten Prüfst du das schauglas. Das ist der Ölstand der zählt!
Stand die Maschine auch absolut gerade, als Du den Ölstand gemessen, bzw. die Fotos gemacht hast?
Gast6303
handbuch gucken fertig ! im kalten zustand wenn die maschine gerade steht genau in der mitte wo die markierung sind sollte der stehen . das solltest du immer prüfen vor jeder fahrt . ein blick ins schauglas kann dein portmonee vor den gau retten . wenn das bild in kalten zustand ist , ist es zuviel !
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
sorry aber das ist falsch.
so darf er nur aussehen im warmen zustand (waggerecht und senkrecht stehende Maschine ohne Ständer)
Ist doch was drin, mehr kümmert mich nicht. Wird bei mir eh vierteljährlich gewechselt.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Wenn er zuviel Öl drin hat kann er ja nur verschiedene Dichtungen beschädigen ich nehme an ihn wird das schon kümmern.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Der Füllstand ist doch auf allen Bildern innerhalb der Markierung!!! Wozu sind denn sonst diese Markierungen da?
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ist doch aber innerhalb der Markierung.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
also knapp überm Schauauge. hast du das nicht gelesen?
Die Messung wurde MIT Montageständer gemacht und deshalb hat er geschrieben das sie überm Schauglas ist wenn sie nicht aufm Montage-Ständer steht.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
dat muss grün sein, sonst taugt das nix.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Alles alternative Fakten. Was mich interessieren würde, welche Dichtungen er beschädigen würde. Hab eben mit meinem Suzi-Mechaniker gequatscht und wollte nun mal Deine Meinung dazu hören.
Mein Reden. ;)
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Aber nur ganz minimal überm Schauauge, neige ich sie nur ein klein wenig auf die linke Seite kommt eine Luftblase zum Vorschein.
Weiß halt jetzt nicht ob ich absaugen soll oder nicht.
Ölstand bei kaltem und Betriebswarmen Motor - Ähnliche Themen
  • GSX-R Ölstand im kalten Zustand zu hoch?
    GSX-R Ölstand im kalten Zustand zu hoch?: Hallo, mir ist aufgefallen das ich im kalten Zustand, wenn die Maschine z.b. über nacht stand, zuviel Öl im Schauglas habe. Das Schauglas ist...
  • Ölwechsel und Ölstand
    Ölwechsel und Ölstand: Moin. War vor ca 14 Tagen mit meiner GSX R750 L1 zur ersten Inspektion. Habe am Wochenende festgestellt das die mir zu viel Öl eingefüllt...
  • Ölstand komisch?
    Ölstand komisch?: Servus Leute Habe vor kurzer Zeit Ölwechsel gemacht. In der Anleitung steht ja man soll die Maschine 3 min laufen lassen und dann schauen. Hab...
  • Trick - Ölstand Kontrolle
    Trick - Ölstand Kontrolle: Hey Freaks, ganz nach dem Motto "es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten" :-): Kennt von euch jemand einen Trick wie man den Ölstand...
  • Trick - Ölstand Kontrolle - Ähnliche Themen
  • Ölstand komisch?
