Ölwechsel und Ölstand
Diskutiere Ölwechsel und Ölstand im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin. War vor ca 14 Tagen mit meiner GSX R750 L1 zur ersten Inspektion. Habe am Wochenende festgestellt das die mir zu viel Öl eingefüllt...
max1999
Leipzig
GSX R750 L1
Moin.
Habe am Wochenende festgestellt das die mir zu viel Öl eingefüllt haben.Bei Senkrechter Maschine war das Fenster voll.
Darauf hin haben die mir heute öl ablassen wollen.Dadurch das es sehr heiß war lief alles in die Auffangwanne.
Habe dann neues Öl eingefüllt bekommen,diesmal die richtige Menge.
Nun meine Frage,warum ist das in der ersten Inspektion neu aufgefüllte Öl nach 300km schon wieder fast Schwarz gewesen?
D
dr.gonzo
oettingen
-gsxr 750 k8
du musst mal schauen in deiner betriebsanleitung heißt es normal dass man die maschine laufen lassen soll dann abstellen und nach ca 3 min den ölstand kontrollieren soll. soll heißen dass wahrscheinlich die ölmenge gepasst hat
max1999
Leipzig
GSX R750 L1
so hab ich es gemacht und das sichtfenster war voll.
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Ist normal, das Öl vermischt sich mit dem alten Öl, da immer etwas im Motor bleibt.
Und sammelt auch die ganzen Rückstände auf.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
max1999
Leipzig
GSX R750 L1
ich kann mir nicht vorstellen das bei dem ölwechsel mit filterwechsel der bei 1000km ansteht noch restöl im motor verbleibt
Ölwechsel und Ölstand - Ähnliche Themen
  • Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1
    Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1: Hab Öl- u. Filter bei ner GSX-R 600 L1 gewechselt . Dann 2.5 Liter neues Öl drauf. Im Anschluss ca. 10 Km gefahren und abgestellt. Im Schauglas...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5
    Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5: Moin, demnächst steht bei mir ein Ölwechsel auf dem Plan, Bremsflüssigkeit ist schon durch. Teile sind schon bestellt und unterwegs, ich habe...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5 - Ähnliche Themen
