Problem mit überarbeitetem Fahrwerk Gsxr 750 Srad
Diskutiere Problem mit überarbeitetem Fahrwerk Gsxr 750 Srad im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, kurz zu mir. Das ist mein erster Beitrag hier. Ich komme aus dem schönen Schwarzwald und liebe es an Bikes zu schrauben. Ich fahre...
Gixxertreiber13
Schwarzwald
Gsxr 750 Srad
Hallo Zusammen,
Ich fahre eine Ducati 749 die ich aber auf den 999 Motor umgebaut habe. Das ist die Sonntagskiste :)
Ich habe auch noch eine 96 Srad die ich zum Fighter umgebaut habe.
Im Winter habe ich diese auf auf Einspritzung umgebaut (sogar eingetragen bekommen) und ein bisschen an der Front geändert. Auch das Fahrwerk hatte ich zur Überarbeitung und zur Gewichtseinstellung zu einem Profi geschickt.
Leider bin ich die Tage erst fertig geworden und bei der Ansicht der Gabel ist mir aufgefallen das die beiden Verstellnippel unterschiedlich weit raus stehen. So sollte das ja nicht sein. Wie bekomme ich das wieder in Ordnung. Habe mal vorsichtig an dem gedreht wo der Nippel weiter nach draußen steht nur geändert hat sich da leider nix.
Habe auch ein Foto angehängt um mein Problem zu verdeutlichen
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Das ist doch eindeutig ein Mangel seitens des "Fahrwerkprofis", warum konfrontierst du nicht ihn damit?
Gixxertreiber13
Schwarzwald
Gsxr 750 Srad
Du hast vollkommen recht. Nur Dummerweise steht ein verlängertes Wochenende an mit 4 Tages Tour. Ich könnte die Gabel wieder ausbauen und ihm schicken was er auch gesagt hat aber dann fällt meine Tour ins Wasser. Alternativ hat er gesagt das es die Federvorspannung sei. Ich solle einfach komplett reindrehen und dann wieder 4 Klicks nach draußen. Immer blöd wenn man alles auf die letzte Minute macht :/ Aber die Federvorspannung ändert man doch mit der Mittleren Mutter. Da kann ich drehen so viel ich will da ändert sich nicht an dem Nippel. Außerdem hat die doch auch keine "klicks"
W3bster
W3bster
Schleswig-Holstein
Suzuki GSX-R 750 K5
Das müsste die federvorspannung sein, diese sollte auf beiden Seiten gleich sein.
Verstellbar durch die kleine 6kant Schraube
Oben die kleine Schlitz ist für die Zug/Druckstufe
Ruf deinen Profi nochmal an und frag ob das Absicht war
Gixxertreiber13
Schwarzwald
Gsxr 750 Srad
Das ist eben das Problem. Wenn ich die kleine 6 Kant Schraube verdrehe kann ich die aufmachen dann kommt die ganze Schraube raus. Der Nippel kommt aber nicht weiter rein. Egal was ich mache.
Absicht war das nicht. Er meinte das hat man wohl vergessen richtig einzustellen.
Judy750S
Judy750S
Mintraching
Suzuki GSX-R 750 L1
Hört sich für mich so an als ob das Gewinde nicht greifen würde. Und wenn da noch die Feder mit gegen arbeitet wirst du wohl nicht viel verstellt bekommen.
Ich würde mal versuchen die Einstellungen mit einem Ringschlüssel vorzunehmen, und gleichzeitig auf den "Nippel" zu drücken.
Aber alles mit Gefühl, und nicht mit roher Gewalt! ;):D
MfG
Judy
Gixxertreiber13
Schwarzwald
Gsxr 750 Srad
Hat sich nix getan. Habe die Gabel wieder ausgebaut und zurückgeschickt bevor ich was kaputt mache.
Problem mit überarbeitetem Fahrwerk Gsxr 750 Srad - Ähnliche Themen
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren
    V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren: Hallo, ich hab da ein Problem und weiß nicht was es sein könnte! bin dabei für einen Kollegen eine gsx-r mit einem V712 Motor zusammen zu bauen...
  • V712 Motor-Problem mit dem Synchronisieren - Ähnliche Themen
