Probleme ab 55°C
Diskutiere Probleme ab 55°C im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin Moin aus dem schönen hohen Norden. Ich habe leider ein Problem mit meiner schönen 600er K3. Gestern bin ich ca. 220km bei schönstem Wetter...
MK12
Waabs
GSX R 600 K3
Moin Moin
Gestern bin ich ca. 220km bei schönstem Wetter gefahren.
Auf den letzten 25km ging plötzlich die F1 Leuchte an und die Maschine nahm nur sehr schwer Gas an. Beim beschleunigen bockte sie mehr als sie fuhr.
Das ganze ging bis daheim so gerade noch. Da ich ca. 50km/h gefahren bin und beim losbocken die kupplung gezogen habe um den Kraftfluss zu unterbinden. Sie ist ja kein Stier.
Lange Rede kurzer Sinn im Display stand beim auslesen(Strich oben) C27.
Das ganze hatte ich letztes Jahr leider schon einmal.
Das hat mich 4Wochen ohen Motorrad und 300€ gekostet. Der Stecker am Nockenwellensensor sollte defekt sein.
Ich hab den Stecker schon überprüft (natürlich nur auf festen Sitz).
Zündspule 4 habe ich auch mal mit 3 getauscht.
Aber IM WESTEN NICHTS NEUES.
Ab ca. 55°C springt die kleine wie ein junger Stier oder besser sie bockt wie ein Esel.
Sobald sie wieder kühl ist, ist es so als wäre nichts gewesen.
Sie springt an, läuft ganz ruhig und tut so als wäre alles gut. Das dumme nur bis 55°C dauert es nicht so lange.
Also Hilfe BITTE BITTE
Extremiac
Normalerweise traue ich dem Fehlerspeicher vom Steuergerät .... aber in deinem Fall glaube ich das ein Temperatursensor defekt ist.
Als Folge wird das Gemisch überfettet. Die dabei auftretenden Symtome ähneln genau denen die du gerade beschrieben hast.
MK12
Waabs
GSX R 600 K3
Hallo Hallo erstmal
EIN Temperatursensor? Super klingt danach als hätte ich mehr davon :-)
Was mache ich denn nun am besten? außer auf die nächste Eiszeit warten damit die Temp die 55°C nicht mehr knackt :-) :-)
Probleme ab 55°C
Probleme ab 55°C - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Probleme über WhatsApp lösen - Ähnliche Themen
