Probleme mit der PS2
Diskutiere Probleme mit der PS2 im Halde / Dummlaberthread Forum im Bereich Allgemein; Hallo Leute, ich habe ein grosses Problem mit meiner PS2. Oder vielleicht mit dem TV? Folgende Sache: Der TV hat nur einen Scart Eingang, wenn...
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Hallo Leute,
Folgende Sache:
Der TV hat nur einen Scart Eingang, wenn ich nun die PS2 ?ber den Scart Anschluss an den TV haenge, bekomme ich kein Bild! Wirklich kein Bild!!!
Ich habe dann auch versucht die PS2 ?ber den Scart ?ber die DVBT Box anzuschlissen. Hier wird dann das Signal von der Box an den TV ?bertrage und es kommt die Meldung, kein Signa von der DVBT Box! Es scheint also kein Signal von der PS2 zu kommen!
Ich habe sonst immer nur ?ber die Chinch angeschlossen und da lief die PS2 ohne Probleme. Wenn ich den Ton direkt anschliese, dann bekomme ich einen Ton! Also scheint die PS2 normal zu funktionieren!
Ist es m?glich oder n?tig etwas an der PS2 umzustellen um ein Bild am TV ?ber Scart zu bekommen? Wenn ja, wie mache ich das ohne ein Bild???
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp!
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Ohne Bild hast du keine Chance ;)
Evtl ist kabel defekt oder Scart Adapter .
Kann man aber nicht aus der Ferne beheben;)
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Dank dir Micha,
denke das es dann eher der Adapter ist, denn ?ber das Kabel direkt ging es immer!
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
hattest du vorher die ps2 mittels fbas oder komponentenkabel angeschlossen?
k?nnte auch daran liegen...
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Weiss nicht genau was du meinst! Ich hatte sie immer mit dem normalen Kabel angeschlossen ?ber die chinch! Nun habe ich einen anderen TV und der hat keinen Chinch sondern nur Scart, aber mit dem Adapter von Chinch auf Skart bekomme ich jetzt kein Bild!
Sidewinder
Sidewinder
76767 Hagenbach
GSX-R 750 K6 in schwarz
hmmm, dann wird wohl der Adapter im Eimer sein.
mfg Torben
V
voodoo44
Leipzig
GSX-R 600 K4
H?tte ich jetzt auch gesagt...wenns vorher einwandfrei ging :)
W?rde einfach mal nen neuen Adapter kaufen - so teuer sind die ja nicht. Vlt. ist aber auch der Scart-Anschluss vom TV kaputt? Evtl. vorher mit nem anderen Ger?t testen.
Probleme mit der PS2 - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme über WhatsApp lösen
    Probleme über WhatsApp lösen: Moin biker, Ich suche begeisterte biker Schrauber, die bock haben auf eine WhatsApp gruppe wo man auch mal fotos hin und her schicken kann . Also...
  • Probleme über WhatsApp lösen - Ähnliche Themen
