Probleme Schaltung
Diskutiere Probleme Schaltung im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute Habe mein getriebe getauscht 4,5,6 und jetzt nach 2500Km geht die 4 5 6 nicht mehr rein.was kann's da haben.
pezi gsxr 750 k5
pezi gsxr 750 k5
Wien
-GSX-R 750 K5
Hallo Leute
Tooth
Tooth
- GSX-R 1000 K9
[emoji23]
Gesendet von meinem LLD-L31 mit Tapatalk
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Hallo Leute
Egal was es ist: Du wirst wohl nicht drum herum kommen das Getriebe nochmal zu öffnen. Wenn du es eh öffnest, sollte auch sichtbar werden was die Ursache ist. Kannst du die Ursache nicht finden, lieferst aber ausführlicheren Input als nen Einzeiler, wird dir sicher mit viel Engagement geholfen. :)
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
mein motorrad ist auch kap. wisst ihr worans liegt
Gast6303
ich würde 7,8,9 dazu schalten , diese kompensieren die unteren gänge . aber grüne funken schlägt es nicht beim schalten aus dem pott ?
mal ehrlich mit deiner ansage kannst allerhöchsten nen happy meal bei MC bestellen selbst die hilfsarbeiter würden es nicht verstehen !
GSXR-Marci
GSXR-Marci
Gsxr 750 K5
Hast du die Gänge durch Neuteile ersetzt oder durch gebrauchte, die evtl schon verschleiß hatten?
Im Enddefekt wirst du nicht drumherum kommen, dass getriebe wieder auszubauen und nachzuschauen, was da los ist.
Berichte doch dann was los ist.
mfg
Marci
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Ich sag noch, nimm den grünen Getriebesand...
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Damit hätte man die Probleme wahrscheinlich nicht gehabt :)
Ist es normal, wenn man mehrere Gänge auf einmal runter schaltet (z.B. von 6 in 2) der 3. oder 2. nicht angezeigt wird. Muss dann die Kupplung etwas loslassen, damit der Hobel weiß in welchem Gang er ist. Schalthebel nicht richtig ´durchgetreten´?
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Ja, Kupplung muss wieder gelöst sein...erst dann schaltet die Anzeige
Meko
Guten Abend zusammen,
Leider habe ich bei meiner GSXR 750 Y ein Schaltproblem und schließe mich deswegen jetzt hier an:
Bei meinem letzten Besuch auf der Rennstrecke konnte ich leider nicht mehr in den 5. Gang schalten. Mein erster Verdacht lag auf der Schaltbetätigung, also Bruch einer Feder, schaltklaue ausgeschlagen etc. Leider wurde beim Ausbau recht schnell klar, dass der Fehler nicht bei der Schaltbetätigung liegt. Beim Drehen der Schaltwalze fällt auf, dass vor allem der 5. und 6. Gang große Probleme bereitet eingelegt zu werden (siehe Video: https://youtu.be/4F15roHWBos). Klar kann es immer mal passieren, dass die klauen der Zahnräder aufeinander stoßen und der Gang deshalb nicht reingeht, jedoch ist auffällig dass die ersten Gänge wesentlich weniger Probleme bereiten!!
Habe es auch mal mit dem Getriebe meines Ersatzmotors verglichen, dort lassen sich die Gänge 5 und 6 wesentlich satter und unproblematischer Schalten.
Ich hatte zuvor bereits das Problem, dass es sehr schwierig war den Leerlauf per Fuß einzulegen. Das hat mich jedoch nicht gestört, da die kleine eh nur auf dem Ring bewegt wird.
Das Getriebe wird nächste Woche ausgebaut und angeschaut. Aber ich dachte, ich frage trotzdem mal hier im Forum nach, vielleicht hat ja jemand schon direkt eine Idee woran es liegen könnte? Wäre für alle Tipps sehr dankbar :D
Bin schon gespannt auf eure Antworten,
Grüße Meko
Probleme Schaltung
Probleme Schaltung - Ähnliche Themen
  • Probleme wenn Motor heiß 🔥
  • Probleme mit der Schaltung!!
    Probleme mit der Schaltung!!: Hey, ich fahre eine GSX R 750 w (GR 7BB) und habe wie schon gesagt Probleme mit der Schaltung. Wenn ich vom 1 Gang in den 2 Gang schalte,springt...
  • Probleme mit der Schaltung!! - Ähnliche Themen
