schaltung drehen? schaltautomat?
Diskutiere schaltung drehen? schaltautomat? im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; hey leute, muss kurz dieses thema ansprechen da ich gerade da dran bin. kann mal einer von den 1000 k7 fahrer ein bild hier reinstellen...
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
hey leute,
kann mal einer von den 1000 k7 fahrer ein bild hier reinstellen (schaltumkehr)
ich hab gestern das teil mal kurz gedreht, aber das sieht mir irgendwie sehr tief, steil nach unten aus :confused:
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
du kannst das gestänge verstellen!
Check! Aber aufpassen, dass du beim Lösen/Anziehen der Muttern nicht zu große Kräfte auf die Kugelköpfe an den Enden der Schaltstange wirken lässt. Die können dadurch nämlich geschwächt werden bzw. Haarrisse bilden und ggf. brechen (auch Monate später).
schaltung drehen? schaltautomat? - Ähnliche Themen
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • Schaltung hat "Luft"
    Schaltung hat "Luft": Hallo Forum, Ich bin neuer GSX R 600 Bj 2002 Besitzer und hab mich auf die Saison eigentlich gefreut. Also nochmal vom Schrauber nen Bremsen...
  • Schaltung umkehren // Fussrasten und schalthebel versetzen
    Schaltung umkehren // Fussrasten und schalthebel versetzen: Servus, meine Frage zum Thema Schaltungsumkehr... Wenn ich den „Nippel“ an dem das Gestänge dran ist um 180 grad drehen will steht dieses an...
  • Probleme Schaltung
    Probleme Schaltung: Hallo Leute Habe mein getriebe getauscht 4,5,6 und jetzt nach 2500Km geht die 4 5 6 nicht mehr rein.was kann's da haben.
  • LSL Schaltung umdrehen
    LSL Schaltung umdrehen: Ich habe an meiner kleinen eine LSL Fußrastenanlage verbaut (Vorbesitzer) Nun möchte ich die Schaltung gerne drehen so das der erste oben und alle...
  • LSL Schaltung umdrehen - Ähnliche Themen
