Schwarze Rückleuchten, schwarze Blinker
Diskutiere Schwarze Rückleuchten, schwarze Blinker im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi Episch, ich hab diese hier für meine L1. Hat alles anstandslos gepasst ...
Habe komplett auf Riff LED (Blinker vorn und hinten sowie Rücklicht) umgerüstet und natürlich ein Markenblinkerrelais. Passt alles und sieht spitze aus. Man muss evtl die Blinker umpinnen (Polung passt oft nicht) - und das Blinkerrelais muss ein gutes sein, sonst geht der Seitenständerschalter bei der Kilo nicht mehr und oder die Blinker blinken zu dunkel oder die Blinkfrequenz passt nicht. Ich hatte mit einem Billigrelais daas Problem, dass nur mit laufendem Motor die Blinker richtig liefen. Habe ein Marken LED Blinkerrelais gekauft, seit dem funzt alles.
Gixxer92
Gixxer92
Bingen Am Rhoi
3/4 L0
Ich habe vorne ebenfalls schwarze bzw dunkel überlakierte Blinker. ...
Na ich hoffe doch mal wenn überhaupt überlasiert was aber auch schon knupp is, in meinen Augen.
Seid ihr mal so nett und schickt mal Heckansichten eurer Bikes mit dem Schwarzen drine (am besten ne L0 weiß :thumbsup: )
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Bitte sehr. Led von whitelights. K8 750
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
İch muss das Thema nochmal aufgreifen ...
İch habe ja vorne Spiegelblinker mit LED verbaut von tecbike , hatte da auch das relais bestellt. Nun habe ich für hinten von Riff das Hecklicht und die Blinker mit LED gekauft . Alles abgeschlossen zusammengebaut und beim probieren hat es mir die 15a Sicherung raus gehauen . Daraufhin ging das Tacho und die anderen Lichter nicht mehr , bis auf das vordere . Sicherung gewechselt und nun geht's wieder aber wenn ich bremse, egal vorn oder hinten geht das Hecklicht aus und vorne wird das Licht schwach ( mir kommt es so vor als wäre nicht das Standlicht hinten an sondern es leuchtet die Bremse ? ) . Kann mir jemand sagen woran das liegt ? Hat das Relais auch einen abbekommen ? Habe von Elektrik kaum Ahnung ... Bitte um eure Hilfe
Danny Ritchel
Danny Ritchel
Altdorf
Das klingt im ersten Moment nach einem klassischen Massefehler.
Das müsste man, optimalerweise, mal ordentlich durchmessen und mit dem Stromlaufplan abgleichen.
Um aber den Fehler evtl. einzugrenzen:
Hast die Möglichkeit nochmal Bauteil für Bauteil auf original umzurüsten? Dann könnte man evtl. rausfinden ob (und wenn ja bei welchem) ein neues Bauteil verantwortlich ist.
Greets
Danny
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Ja umrüsten kann ich, also vorne hatte alles funktioniert, hatte das schon vor paar Monaten gemacht. Seit ich die hinteren Blinker und das Rücklicht Ran gemacht habe heute ist das so...
Muss wahrscheinlich bis zum WE abwarten . Komm dann erst in die Werkstatt , da hab ich dann ein Messgerät . Kann es auch sein das die Belegung falsch ist ? Mir kommt es so vor als ob er Dauerbremsen würde ohne das ich drücke , und wenn ich die Bremse betätige geht das Bremslicht hinten aus .. Mit Massefehler meinst du die Belegung am Stecker und die Belegung am Led Rücklicht nicht passen oder ? Danke dir für die schnelle Antwort erstmal
Danny Ritchel
Danny Ritchel
Altdorf
Dann schließe mal nach und nach Blinker L, Rücklicht und Blinker R ab u d versuch jedes mal obs wieder funktioniert.
Dann siehst ja theoretisch an welchem Teil es liegt. :)
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Also hab's heute doch Mal umgesteckt . Es liegt am Rücklicht . Hab die originalen Lichter hinten wieder Ran und es funktioniert, dann die LEDs eins nach dem anderen und beim Rücklicht Tausch geht es wieder nicht. Heißt dass dann für mich dass die Belegung am Motorrad Kabel mit der Belegung des Led Rücklicht nicht passt ? Hatte nur ne Prüflampe und wenn ich die Zündung an habe geht die Leuchte beim braunen Kabel an. Bei den anderen 2 nicht ... Heißt also wenn ich das richtig verstehe das die Plätze am Kabelstecker getauscht werden müssen oder ?
ja, die Kabel sind meist verkehrt eingepinnt. das könnte die Lösung sein.
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
OK danke Doom , mir ist jetzt nur aufgefallen dass ich ein 7 poliges Led Relais habe was Plug and Play im Tausch drauf kommt. Das Last unabhängigen Relais ist dann ein anderes oder ist das was ich habe das gleiche ?
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Ein kleines Update ...
Habe heute morgen mit Riff telefoniert und die meinten ich sei jetzt der 3 wo sich mit dem gleichen Problem meldet . Da ist Scheins die Charge kaputt und ich soll das Rücklicht zurück schicken und bekomme mein Geld zurück.
Weiß einer wo ich das noch herbekommen kann ? Brauche nur das Rücklicht, die Blinker funktionieren und die würde ich dann behalten. Oder würdet ihr alles zurück schicken ?
Danny Ritchel
Danny Ritchel
Altdorf
Wenn man das genau Problem wüsste (müsste man halt mal rausmessen) dann kann man das u.U. schon umlöten.
Wenns dann funktioniert, würde ich den Hersteller um einen Preisnachlass bitten.
Woher bist du denn? Das könnten wir uns mal zusammen anschauen.
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Hi ,
bin aus Sindelfingen Nähe Stuttgart. Habe Altdorf gelesen und gedacht ist das bei mir um die Ecke :) schade hast ne 9er Postleitzahl...
Hab den Händler darauf angesprochen ob die den Stecker nur falsch belegt haben . Er meinte nur er wisse nicht wo das Problem ist , nur dass es einige schon reklamiert hätten und ich da nicht rum machen soll, nachher geht was Kaputt und die übernehmen dann keine Haftung und keine Rücknahme falls man das Rücklicht öffnet
Dann würde ich nur das Rücklicht zurücksenden und die Blinker behalten. Ein Rücklicht bekommst du bestimmt auch woanders ...
Das lastunabhängige Relais ist plug and play, genau so wie das Originale. Scheinbar gibt es Unterschiede im Innenleben. Bei mir hat das lastunabhängige Relais von Riff nicht funktioniert. Aus einem anderem Forum bin ich dann auf Kellermann gekommen. Symptome waren kaum sichtbares Blinken bei laufendem Motor. Bei Motor aus ging alles. Dann Kellermann eingesetzt und es läuft...
https://www.louis.de/artikel/elektr...delle/10032221?filter_article_number=10032221
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Danke erstmal euch für die Hilfe und antworten . Habe das Rücklicht heute nun zurück geschickt. War erst Mal am Boden da die Blinker schwarz und das Rücklicht weiss ist wieder. Aber hatte echt Glück , habe gleich bei mir um die Ecke eins über Kleinanzeigen gefunden für 35 Euro . Habe es gleich geholt und montiert. Funktioniert super und zum haben Preis fast. Kann man nichts sagen...
Tipp topp so muss das sein ... :)
Schwarze Rückleuchten, schwarze Blinker - Ähnliche Themen
  • Schwarze Rastenanlage
    Schwarze Rastenanlage: Guten Morgen zusammen, ich habe mir überlegt meine Rastenanlage schwarz zu pulvern. Jedoch habe ich gesehen, dass etliche Hersteller auch andere...
  • Suche Felgensatz für gsxr 600 K6 in schwarz
    Suche Felgensatz für gsxr 600 K6 in schwarz: Hallo, ich suche sehr gut erhaltene Felgen für vorne und hinten in schwarz für meine gsxr 600 k6! Wer kann mir was anbieten? viele Grüße Natascha
  • Schwarze Rückleuchte und Blinker welche Kaufen ????
    Schwarze Rückleuchte und Blinker welche Kaufen ????: Hallo, ich will für meine schwarze K6 Rückleuchten und Blinker haben. Hab auch scho was bei Ebay entdeckt...
  • Schwarze LED Rückleuchte - Probleme mit Bremslicht
    Schwarze LED Rückleuchte - Probleme mit Bremslicht: Hallo Leute, ich habe mir bei Ebay ganz günstig (Auktion - Lucky Shot - 20 €) schwarze Rückleuchten geholt. Habe sie bekommen und gleich...
  • Schwarze LED Rückleuchte - Probleme mit Bremslicht - Ähnliche Themen
