Service zurücksetzen
Diskutiere Service zurücksetzen im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo, habe bei meiner SRAD jetzt einen großen Service gemacht. Betriebsflüssigkeiten erneuern, Luftfilter und Zündkerzen erneuert, Kette...
A
AMG-GSXR
Leutkirch im Allgäu
Suzuki GSXR 750 SRAD
Betriebsflüssigkeiten erneuern, Luftfilter und Zündkerzen erneuert, Kette gefettet etc.
Es leuchtet aber noch im Drehzahlmesserdisplay bei Zündung ein
- OIL CHECK
und wenn ich sie Starte und laufen lasse geht das alles weg und die Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige erscheint.
Wie kann ich nun den Service zurücksetzen?
PS: Ist eine 99er SRAD Einspritzer
Vielen Dank schonmal
Bei der SRAD gibt's keinen "Service", den man zurücksetzen kann. Die Oil Check Lampe leuchtet eventuell, weil vielleicht nicht genug Öl drin ist...
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Zuwenig öl
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ace007
Ace007
Thalfingen
GSX-R 750, R1150RT
Oil-Check leuchtet immer wenn nur Zündung an ist. Ist wie beim Auto. Da der Motor nicht läuft ist auch kein Öldruck da.
mastergamer
So eine serviceanzeige wie im auto gibts doch nitmal bei ner RR oder?
Höchstens bei aprilia oder so könnte ich mir das noch vorstellen.
A
AMG-GSXR
Leutkirch im Allgäu
Also zu wenig Öl ist definitiv nicht drin bin knapp unter Max. Des passt soweit. Also das heißt das er bei zündung an und stehendem Motor Oil Check sagt ist ganz normal?
Hat das jemand sonst noch bei seiner Srad?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Wenn haben das nur die `98er und `99er Einspritzermodelle.
Rico-K7
Rico-K7
oranienbaum
GSX-R 1000 K7 , VS 1
Öldruckschalter defekt ? MFG Rico
Fabi
Fabi
Bayern
GSXR 750 K1, GS 550/650
Das ist bei jedem Fahrzeug normal wenn du die Zündung einschaltest leuchtet die lampe.
Wenn der Motor dann läuft baut sich der Öldruck auf und der Schalter schaltet. Dann geht die Lampe aus. Alles in Ordnung. zurücksetzen kann man da nichts.
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
bei "jedem" Fahrzeug sofern es ein einspritzer ist
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
Haben, ja. leuchten bei Zündung an / motor aus?
Speedy-
Speedy-
München
-Motorrad
Das is zu Kontrolle das die leuchte überhaupt funktioniert machst du die Zündung an geht die leuchte mit an
Weil was bringt es dir wenn die leuchte kaputt ist und du fährst damit und die leuchte sollte leuchten tut sie aber net du denkst dir super alles passt nach paar km bleibst steht denkst dir wtf
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Wenn Sie noch leuchtet, wenn der Motor an ist, dann ist der Filter nicht entlüftet. Passiert schon mal. Dann bitte den Motor schnell ausmachen, den Filter leicht öffnen, Motor anmachen und wenn Öl anfängt aus dem Filter zu laufen, schnell schliessen. Fertig.
Service zurücksetzen - Ähnliche Themen
  • Kein Serviceheft vorhanden?!
    Kein Serviceheft vorhanden?!: Hallo Leute, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Gixxer und habe eine sehr schöne GSX-R 750 K8 gefunden. Bietet ein bekannter Händler an...
  • Lenkungsdämpfer Service 750 k1
    Lenkungsdämpfer Service 750 k1: Servus, wie schon der Name sagt kann man erahnen worum es hier ghet. Hab heute mal meinen Lenkungsdämpfer inspiziert. Und er laeuft nicht runter...
  • Suzuki Gsx R600 Bj 2000 Service/Inspektion durchführen
    Suzuki Gsx R600 Bj 2000 Service/Inspektion durchführen: Hallo an alle Gixxer, Möchte an meiner alten Dame eine große Inspektion durchführen, da diese wohl schon etwas länger her ist... Habe sie...
  • 18000er Service selbst gemacht und Geld gespart
    18000er Service selbst gemacht und Geld gespart: Gestern warst wieder mal soweit. Service selbst gemacht und viel Geld gespart. Der luftfilter sah nach 18.000 auch nicht mehr gesund aus 😂
  • Service / Wartung GSXR selber machen!?
    Service / Wartung GSXR selber machen!?: Hallo Leute, wollte mal fragen ob Ihr eure Bikes selbst warted? Was wechselt und kontrolliert Ihr dabei ? .... und noch was: Kann man die...
  • Service / Wartung GSXR selber machen!? - Ähnliche Themen
