Spiegelblinker zusammen mit Verklediungsblinkern betreiben
Diskutiere Spiegelblinker zusammen mit Verklediungsblinkern betreiben im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hey Ich hab an meiner 600er K1 jetzt Led Spiegelblinker verbaut,diese sind aber mit den vorderen Verkleidungsblinkern zusammengeklemmt! Frage ist...
conkers
Luttrum
GSX R 600 K1
Hey
Frage ist das so zulässig ? Oder darf ich nur 1 Blinkerpaar betreiben ??
Mfg Sven
Sollte so nicht erlaubt sein, siehe hier.
Der § 54 STVZO sagt:
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
1. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,
Aussage eines TÜV Prüfers bezüglich so einer Anfrage:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
conkers
Luttrum
GSX R 600 K1
Ja das habe ich soweit auch schon rausgefunden, aber es steht ja immer nur vorgeschrieben 4 Stück, das heißst für mich das mindestens 4 Blinker am Bike sein müssen!! Steht aber nicht das es nicht mehr als 4 seinen dürfen ??
Oder wie seht ihr das ?
Sollte keine Probleme geben, solange die passenden E-Nummern vorhanden sind.
Ich hab bei meiner Frau Ihrer GSX650F auch beides verbaut und sie hat anstandslos TÜV bekommen. Aber es kommt auch sicherlich immer auf den Prüfer an.
conkers
Luttrum
GSX R 600 K1
Okay ist auch laut meiner Meinung nicht verkehrt wird man besser gesehen beim Abbiegen !!
Naja Tüv hab ich erst bekommen von daher keine Gefahr, hatte auch eher an die Rennleitung gedacht
Spiegelblinker zusammen mit Verklediungsblinkern betreiben - Ähnliche Themen
  • Original Blinker Spiegel K6 1000er und 750er gleich?
    Original Blinker Spiegel K6 1000er und 750er gleich?: Hallo, wisst ihr ob ich meinen linken kaputten Rückspiegel von der 750er K6 durch einen von der 1000er K5/K6 (WVB6) ersetzen kann? sieht optisch...
  • Suche Spiegel / Auspuffanlage
    Suche Spiegel / Auspuffanlage: Hallo Leute Ich such Far Spiegel für meine GSXR L0 so wie eine Komplettanlage von Bodis mit dem GP1
  • Spiegelblinker mit Adapterkabel verbinden
    Spiegelblinker mit Adapterkabel verbinden: Guten Abend meine Freunde. Seit dieser Woche sind meine ersten Special Parts für meine Gixxer gekommen. LED Spiegelblinker usw. Ich habe dafür...
  • Muttern für Spiegelblinker
    Muttern für Spiegelblinker: Hi Leute, ich hab meine kleine gerade aus dem Winterschlaf geweckt und da ist mir aufgefallen, dass zwei der Spiegelblinkermuttern sehr locker...
  • Probleme mit FAR Blinkerspiegel
    Probleme mit FAR Blinkerspiegel: Guten Tag. Ich habe folgendes Problem mit meinen FAR Blinkerspiegel...
  • Probleme mit FAR Blinkerspiegel - Ähnliche Themen
