Srad 750 Anzugsdrehmoment Schrauben für Bremsscheiben
Diskutiere Srad 750 Anzugsdrehmoment Schrauben für Bremsscheiben im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo... Habe meine Felgen zum polieren gehabt. Bremsscheiben waren dafür abgenommen worden. Hat jemand eine Ahnung mit wieviel NM die Scheiben am...
Sascha0849
Sascha0849
Gsx-R 750 Srad
Hallo... Habe meine Felgen zum polieren gehabt. Bremsscheiben waren dafür abgenommen worden. Hat jemand eine Ahnung mit wieviel NM die Scheiben am Vorderrad und am Hinterrad angezogen werden???
Danke
Srad 750 Bj. 98
Spatz
laut WHB der 600er SRAD sind es Vorne 23 Nm und Hinten 35 Nm.
Da die beiden Modelle sehr ähnlich sind, gehe ich von gleichen Werten aus.
Christopher
Die Werte sind selbst bei den aktuellen Modellen noch exakt die selben.
Und die Schraubensicherung nicht vergessen dabei.
Srad 750 Anzugsdrehmoment Schrauben für Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad
    Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad: Fahre eine 96er Srad ohne Lenkungsdämpfer mit Superbikelenker ohne Verkleidung, würde gerne einen Seitlichen Lenkungsdämpfer anbringen ähnlich...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad - Ähnliche Themen
