srad springt nicht an. elektrikfehler?
Diskutiere srad springt nicht an. elektrikfehler? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; habe heute mal mein heck abgebaut weil ich ein anderes dranmachen wollte. doch nach dem zusammenbauen springt sie auf einmal ncihtmehr an oO...
knut
knut
Heidelberg
GSX-R 750 ?99
es erklingt nicht das summen der benzinpumpe beim z?ndung anmachen, und der e starter r?hrt sich kein bisschen.
alles andere funktioniert. also licht, blinker anzeigen usw.
es handelt sich um eine 99er srad mit einspritzung
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
w?re sch?n, wenn du dein profil ausf?llen w?rdest und dich evtl mal vorstellst ;)
knut
knut
Heidelberg
GSX-R 750 ?99
werd ich machen sobald die karre wieder l?uft :(
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
tja bei soviel freundlichkeit f?llt mir eigendlich nicht viel ein.
Was genau sag ich dir wenn deine karre wieder l?uft :smilie_f:
knut
knut
Heidelberg
GSX-R 750 ?99
sehr benutzerfreundliche administration habt ihr hier :nono:
bist jetzt zufireden?
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Oach normal sind wir schon sehr freundlich hier ;)
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
eben, wie man in den wald hineinruft so schalt es hinaus .....
hast du den killschalter ?berpr?ft? evtl biste draufgekommen.... dann s?mtliche kabel- und steckverbindungen ?berpr?fen, evtl hast du auch mit dem anderem heck die kabel verletzt, der gfk kram ist meist sehr scharfkantik. aber wenn die benzinpumpe noch net mal angeht, vermute ich es richtung kill schalter....
knut
knut
Heidelberg
GSX-R 750 ?99
geht die pumpe nicht mit killschalter? das w?re ja wider was^^
also ich vermute dass es an diesem einen sensor liegt, den man in einer bestimmten pisotion einbauen muss. habe keine ahnung was das ist. hab sowas acuh noch nie gesehen
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
Ich vermute mal, dass der Motor-Notaus schon gecheckt wurde?!?
LG Bernhard
customiXXer
Also dann h?tte sich da ja wirklich erledigt !! :D :D
Und wenn es das nicht sein sollte, dann ?berpr?fe mal die Kabel nach besch?digungen ! Einfach so sollte da nix kaputt gehen ! Es sei denn das Du beim tauschen des Hecks an der Elektrik warst ?!?
Ihr kennt ja das Dr. House prinzip ?! :lol: :lol:
barney
barney
Aprilia RSV4 APRC
Bizzi mehr Details w?ren cool
Geht das Licht an wenn Du den Schl?ssel drehst.
Geht der Tacho an?
Irgendein Lamperl das im Cockpit leuchtet?
knut
knut
Heidelberg
GSX-R 750 ?99
ja wie oben erw?hnt , es geht alles bis auf benzinpumope und anlasser.
aber es hat sich nun ja schon erledigt. Killschalter war schuld -.-:flitz:
barney
barney
Aprilia RSV4 APRC
Mach Dir nix drauf, ist mir schon mal w?hrend der Fahrt passiert :o
Habe was im Cockput umgestellt und bin am Notaus angekommen :eek:
Hab dann 15 Minuten gesucht und mich gewundert, dass nur die FI-Anzeige leuchtet..... sich sonst aber nix tut.
customiXXer
Najut, Problem gel?st !! Das passiert aber jedem mal ... !!
Und weiterhin no Probs an der Maschine
GSXRneuling
GSXRneuling
K?ln
GSX-R 600 K4
das passiert einem nur einmal!
srad springt nicht an. elektrikfehler? - Ähnliche Themen
  • SRAD springt nicht an
    SRAD springt nicht an: Hallo Leute, die Srad macht schon wieder Probleme.:mad: Wollte ne Runde drehen, Zündung geht an, Licht geht auch, beim starten kein Mucks...
  • SRAD 750 springt nicht an.
    SRAD 750 springt nicht an.: Hi Leute. Habe mir jetzt eine SRAD 750 zugelegt. Sie ist jetzt aber 4 Jahre nur rum gestanden und springt nicht an. Meint ihr wen ich den...
  • 750 SRAD springt nicht mehr an.
    750 SRAD springt nicht mehr an.: Hallo. Habe momentan das Problem das meine 750 SRAD Einspritzer nicht mehr anspringen will. Das Problem äußert sich so das sie zwar den Motor...
  • 750 SRAD springt nicht mehr an. - Ähnliche Themen
