SRAD startet unregelmäßig nicht!
Diskutiere SRAD startet unregelmäßig nicht! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo in die Runde, Eventuell hat jemand eine Idee. Meine 96‘er SRAD startet gelegentlich mal nicht. Bisher noch nicht erkennbar woran es liegt...
F
Firefighter71
Hallo in die Runde,
Eventuell hat jemand eine Idee. Meine 96‘er SRAD startet gelegentlich mal nicht. Bisher noch nicht erkennbar woran es liegt, ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder einfach nur Unlust. Einen Tag geht es drei Tage hintereinander und plötzlich wieder nicht. Kein Zündfunken auf allen Zylinder. Signalgeber hat 180 Ohm, obere Zündspule ausgetauscht gegen eine aus der GSX F meines Sohnes kein Funken. SRAD Spule an GSXF , Funken vorhanden. Steuergerät ausgetauscht, trotzdem, kein Signal. Heute plötzlich sprang sie doch wider an. Woran können diese sporadischen Aussetzer noch liegen? Zündschloss? Benzinpumpe geht immer auch wenn kein Funken vorhanden ist? Kann die zweite Zündspule beide auf Null ziehen, so das beide nicht Funken? Oder Kann ein defekt an eine Generatorwicklung für ein Aussetzen der Zündfunken sorgen?
Ich hoffe auf mögliche Lösungsansätze und danke schon mal im vorraus.
Gruß Stephan
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Evtl. bringt das Pickup (Geber unten Rechter Deckel zur CDI) kein Signal.
Racing snail
Racing snail
Ich kenne diese alten Dinger nicht näher.
Primär gilt jedoch:
Es kann ein Massefehler vorliegen, oder ein Sensor defekt sein, bzw. ein Steckverbinder zu den Sensoren, oder die ECU/CDI einen Kontaktfehler haben.
Zur Bestimmung der Zündfolge wird der Kurbelwellensensor, sowie der Nockenwellensensor benutzt.
SRAD startet unregelmäßig nicht! - Ähnliche Themen
  • Kupplung und Startprobleme
    Kupplung und Startprobleme: Hallo zusammen, Ich habe Probleme mit meiner Gsx r 600 Srad Baujahr 1998. Es hat alles damit angefangen das mein ölstand zu niedrig war und ich...
  • 750 Srad Injection startet nicht
    750 Srad Injection startet nicht: Hi Leute, ich wollte heute meine Maschiene aus dem Winterschlaf befreien und eine Runde drehen, aber sie sprang leider nicht an.:( Im Cockpit...
  • SRAD (BJ. 99) startet nicht mehr
    SRAD (BJ. 99) startet nicht mehr: Hallo Leute, wie im Titel schon angedeutet, springt mein Motorrad nicht mehr an. Bin an die Tankstelle gefahren, habe vollgetankt... und auf...
  • GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht.
    GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht.: Hallo Leute, ich habe eine 600er Srad Bj.00 24000KM Beim auswintern bemerkte ich eine kleine Benzinpfütze, starten ließ sie sich auch nicht...
  • GSXR 600 SRAD leckt und startet nicht. - Ähnliche Themen
