Steckende Kolben nach Belagwechsel vorne (600er SRAD Bj.2000)
Diskutiere Steckende Kolben nach Belagwechsel vorne (600er SRAD Bj.2000) im Bremsen Forum im Bereich Technik; Grüß euch an alle, hier der Erlebnisbericht/Fehlerbeschreibung meines jüngsten Malheurs. Nachdem diesen Monat noch mein Pickerl fällig ist und...
T
Teras
Nachdem diesen Monat noch mein Pickerl fällig ist und einer der Bremsbeläge bis beinah zur Verschleißmarke runtergerubbelt war, habe ich die Beläge gleich in beiden Zangen erneuert (TRW Lucas Sinterbeläge). Habe mich dabei strikt ans Whb gehalten und des Weiteren die Kolben vom Dreckrand befreit (Zahnbürste, Bremsenreiniger, Tuch).
Danach fiel zuerst auf, dass die neuen Beläge recht stark schliffen und das Rad nicht frei lief, also Beläge wieder ausgebaut und festgestellt, dass in beiden Zangen Kolben schwer gingen bzw. ganz steckten.
Zangen abgebaut und zerlegt, Kolben raus (gingen merkbar unterschiedlich schwer). Musste dann feststellen, dass einer der Sättel stark verschmutzt war; ca. erbsengroße Menge einer grünlichen, zäh-schleimigen Masse am Boden des Zylinders, des Weiteren braun-krümeliger Schmutz an der Verbindungsstelle der Sattelhälften und einer der Verbindungsgänge war zu 100% mit beinah gummiartig zäher, grüner Masse gefüllt. Dreck entfernt/mit Kupferkabel rausgedrückt. Igitt.
Sättel gesäubert (Bremsenreiniger, Dremel mit Nylonbürste)- es verbleiben Verfärbungen innen und Rückstände in der Nut für die Staubschutzringe.
Kolben via Dremel mit Filzscheibe und Polierpaste aufpoliert.
Die Dichtringe erscheinen mir komisch - es gibt von jeder Sorte je ein kleineres und ein größeres Paar. Gehört das so, oder haben die sich im Lauf der Zeit unterschiedlich gedehnt? Whb nennt da keine Details.
Des weiteren ist die Erhöhung/Lippe der inneren Ringe immer innenseitig, egal wie herum sie eingebaut werden - wie kann das sein, dachte die wären gezielt asymmetrisch im Querschnitt?
Bilder gibts hier: https://imgur.com/a/gcIzLJv
So weit so gut, aber wie geht's weiter?
Zusammenbau und testen führt immer zu steckenden Kolben, schleifenden Belägen und sehr weichem Bremshebel. Kurze Testfahrt (natürlich auf sicherer Strecke) führt zu leichtem Flüssigkeitsverlust.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Neue Dichtringe?
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
In der Nut vom Vierkantring sammelt sich immer eine hartnäckige Kruste. Kratz die mal ordentlich mit der Reißnadel frei, dass der Ring sich wieder anständig reinsetzen kann.
Zu den Ringen selbst sage ich dir mal, wie man es nicht macht: Dick mit Vaseline einpampen, kräftig durchkneten, über Nacht liegen lassen und dann gründlich sauber wischen. Theoretisch wären die dann wieder wie am ersten Tag. Das ist natürlich Pfusch und lebensgefährlich und alles sowas. Deshalb sollte man das auf keinen Fall so machen.
Rene
Würde den Sattel in dem zug gerade noch komplett zerlegen und gründlich reinigen! Neuer Dichtsatz für die Zangen einbauen, kostet nicht die Welt.
Geschmiert werden Kolben und Dichtungen mit der Ate Bremskolbenpaste.
Aber dazu gibt es hier ein Beitrag wie man die richtig revidiert. Habe ich erst im Winter erledigt, Bremst sich viel besser danach!!
P.S. Die 2 unterschiedlichen größen der Dichtringe sind normal, kannst mir gesundem Menschenverstand fast nicht verwechseln da der kleinere bei der größeren nut viel zu lose Sitzt.
Ich würde generell neue Dichtungen verwenden und KEINE alten mehr verbauten.
Sorry bei dem Thema bin ich ein klassischer „Moralapostel“ :D
T
Teras
StVOnix - Hahaha, du gefällst mir :lol: :lol: Dann werd ich das mal mit gebührender Vorsicht bleiben lassen und schauen was genau dabei nicht passiert.
Thomas91 Danke für die Info zu den unterschiedlichen Größen, das hilft mir schonmal weiter. Neue Dichtungen wären natürlich optimal, klar.
Sind die Nachbauten von zB Tourmax zu gebrauchen? Die originalen vom Freundlichen kosten ja leider doch fast ne Welt.
LG an alle
Suzukiersatzteile.de oder.com (bin mir nicht mehr sicher).
Für die 750 K8 warens glaub 40€ pro sattel.
Wäre mir die Sicherheit wert.
T
Teras
Kleines Update: Durch die Vaseline-Kur sind an den Dichtringen recht deutliche Schäden sichtbar geworden. Reparatursätze sind damit unumgänglich, danke an Thomas für den Tipp!
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Mir ist noch was dazu eingefallen: Sind an den Kolben Spuren von einer Zange sichtbar? Es gibt Experten, die wollen beim Belagwechsel den Kolben mit der Zange gangbar machen. Dabei drückt man die Kolben aber oval. Das kann dann auch zu Klemmen führen.
Rene
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Überprüf mal deine Kolben. Die sollten komplett riefenfrei sein. Sozusagen aalglatt. Kratzer und Beschädigungen an der Beschichtung des Kolbens führen zum verkanten. Neuen Dichtungssatz rein, Sättel im Ultraschallbad reinigen , zusammenbau und gut ist. Dann laufen die wieder wie am ersten Tag.
https://www.ebay.de/itm/153550613953 (Anzeige)
Hier ein link. Habe inzwischen verschiedene Sättel auch von Kollegen revidiert. Alles an Lieferanten getestet. Das passt immer.
Viel Spass beim putzen und anschließendem entlüften :D
Gleich neue Flüssigkeit rein und gut is.
https://www.bandel-online.de/BREMSANLAGE/Sonstige_Bremsen-Teile/1149/L_ATE_BREMSEN_FLueSSIGKEIT_BREMSFLueSSIGKEIT_1_LITER_TYP_200_DOT-4_BRAKE__i88_97002_0.htm?gclid=CjwKCAjwpuXpBRAAEiwAyRRPgbGSno2OJqT-xWEllMx5fMCvae_3YjG-HTn7SzN3Ku8TE96EJCAeWhoCd8cQAvD_BwE
Empfehlen kan ich die hier. Top Preis/Leistung. Fahre ich sogar auf der Renne und merke bis dato kein Unterschied zur Castrol Goldsuppe.
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Dichtsätze von Tourmax kann ich wärmstens empfehlen. Sind Originalteile von Suzuki.
Steckende Kolben nach Belagwechsel vorne (600er SRAD Bj.2000) - Ähnliche Themen
  • Gixxer läuft unruhig
    Gixxer läuft unruhig: Servus, bin heute mit meiner Suzuki Gsx R 600 R Baujahr 2006 auf die Autobahn und habe 250 km/h abgerissen. Etz läuft die Maschine unruhig...
  • Kolben küsst Einlaßventil; GSXR1100w
    Kolben küsst Einlaßventil; GSXR1100w: Hallo, hat jemand eine Idee? beide Einlaßventile im Zylinder 4 küssen den Kolben, alle anderen nicht? Es wurden Schmiedekolben sowie...
  • Neue kolben für die 1100w gu75c
    Neue kolben für die 1100w gu75c: Moin moin! Ich wollt mich mal darüber informieren obs für die gsxr 1100w gu75c nen händler gibt der antriebskolben anbietet. Das was die internet...
  • Erfahrungsaustausch: Tokico 4-Kolben (600 / 750) VS. 6-Kolben (1000er) Bremsanlage
    Erfahrungsaustausch: Tokico 4-Kolben (600 / 750) VS. 6-Kolben (1000er) Bremsanlage: Hey, da ich gerade meine Kiste überhole und auch an der Bremse zugange bin, möchte ich mal von euch gerne wissen, ob jemand schon mal den...
  • Bremspumpe vorne Suzuki GSX-R 1000 L2 WVCY EZ. 2012 ist da ein 19er Kolben verbaut?
    Bremspumpe vorne Suzuki GSX-R 1000 L2 WVCY EZ. 2012 ist da ein 19er Kolben verbaut?: Bremspumpe vorne Suzuki GSX-R 1000 L2 WVCY EZ. 2012 ist da ein 19er Kolben verbaut?
  • Bremspumpe vorne Suzuki GSX-R 1000 L2 WVCY EZ. 2012 ist da ein 19er Kolben verbaut? - Ähnliche Themen
