Steuerkettenspanner GSXR 600 K6 Feder oder Öldruck?
Diskutiere Steuerkettenspanner GSXR 600 K6 Feder oder Öldruck? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi, wird der Steuerkettenspanner einer 600er K6 durch eine Feder oder durch Öldruck gespannt? Oder eventuell durch beides? Lg Sebastian
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Hi,
Lg
Sebastian
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Feder.
Gruß Baba
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Kann man den einfach so wechseln oder muss dafür der Ventildeckel runter?
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Nein nur das Luftfiltergehäuse auf dem Bild ist zwar der Deckel runter aber wie du siehst ist das nicht nötig. Er sitzt rechts oben in Fahrtrichtung unterm Luftfiltergehäuse.
SiC91
SiC91
Heidelberg
Suzuki GSX-R 600 K6
Okay, im WHB stand nämlich irgendwas von Steuerzeiten checken weil die Steuerkette beim wechseln überspringen kann? Bzw. um zu schauen ob sie auch richtig gespannt ist.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
na ja besser wäre es schon aber habs 2 mal gemacht ohne prüfen
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Mach den Deckel runter. Wenn die Kette nicht gespannt ist und warum auch immer n Zahn überspringen sollte dann ist geheule groß weil dann Motor Fritte.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
ich will jetzt nicht sagen "mach den deckel nicht runter". Das ist ein Risiko dass du selbst eingehen musst. Ich persönlich würde das wechseln ohne den deckel runterzumachen. Hab den Ja schon ma eingebaut als der Deckel offen war, da hat sich oben rein gar nichts bewegt oder verschoben. Dreh halt auf keinen Fall den Motor dabei (z.b. Hinterrad)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Bei der Montage meines SRAD Motors ist die Steuerkette übergesprungen ohne den Spanner, mein Mechi hatte den Motor mal kurz den Rücken zugedreht und ein klacken gehört. Daher mein Rat, so groß ist der Mehraufwand nunmal nicht den Ventildeckel abzunehmen und die Kette auf den Nockenwellenrädern zu fixieren.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Dieser Beitrag hat mich definitiv überzeugt den Deckel runterzunehmen!
D
DaxysKing
Rheine
GSX-R 1000 AL7
Habe bei meiner 750er k6 den Kettenspanner getauscht gehabt nach 50000KM.
Meiner funktioniert über Öldruck, man kann diesen ganz normal abschrauben.
Lediglich das Vorspannen beim wiedereinsetzen ist etwas knifflig. Der bolzen muss mit einer Drehbewegung reingeschoben werden, bis ein ring diesen festhält, dann einfach anschrauben und starten, der Öldruck drückt den Bolzen gegen die Gleitschiene.
Habe meinen Alten noch rumliegen, bei Interesse gibt es Fotos.
Für die die Angst haben das die Ketter überspringt, Man kann auch den Kupplungsdeckel abbauen, dann unten die Steuerkette mit zwei dicken Kabelbindern zusammen ziehen, so kann diese nicht überspringen.
/// KFZ-Mechaniker für Motorräder ///
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Geiler Tip! hab selbst nicht dran gedacht.
Dann noch ein Tip von mir: Bestellt euch schonmal eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel, die macht ihr sicher Kaputt.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Genau deshalb mach ich persönlich es ohne abbau weil man es hört wenn sie springt. Aber für Leute die es noch nie gehört haben sollten vieleicht doch besser den Deckel abschrauben. Zum Thema Kupplung ist zwar nicht gesagt das sie in Hintern geht :D aber dann kann man auch gleich den Deckel abschrauben.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ne, wird nur gespannt durch die Feder.
Steuerkettenspanner GSXR 600 K6 Feder oder Öldruck? - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSXR 600 BJ.99 Klackert!!! Hilfe
    Suzuki GSXR 600 BJ.99 Klackert!!! Hilfe: Servus Zusammen, Ich habe folgendes: Ich besitze eine Suzuki GSXR 600 S-rad Baujahr 1999 mit rund 35.000km. Heute bin ich gefahren und im...
  • Suzuki GSXR 600 K4 Steuerkette, Steuerkettenspanner defekt ??
    Suzuki GSXR 600 K4 Steuerkette, Steuerkettenspanner defekt ??: Moin Moin, Mir ist das Geräusch in dem Video aufgefallen, es ist eine Art rasseln. Im Video hört es sich noch heftiger an als es ist . Das...
  • GSXR 600 K4 Steuerkettenspanner wechseln?
    GSXR 600 K4 Steuerkettenspanner wechseln?: Moin grüß euch, ich wollte mal wissen wie ich am besten an den Steuerkettenspanner rankomme. Mir ist aufgefallen, dass das Bike...
  • Steuerkettenspanner Gsxr 600 K7
    Steuerkettenspanner Gsxr 600 K7: Hallo Leute, ich würde gern meinen Steuerkettenspanner wechseln. Weis jemand wo ich zu einem Original komme inklusive Dichtringen ?? Danke !!
  • GSXR 600 K6 Steuerkettenspanner wechseln?!
    GSXR 600 K6 Steuerkettenspanner wechseln?!: Hallo ist es möglich den SKS einzubauen ohne den Ventildeckel zu demontieren ? Ist es überhaupt möglich das die Steuerkette überspringen kann? Lg
  • GSXR 600 K6 Steuerkettenspanner wechseln?! - Ähnliche Themen
