"Summen" nach Wechsel der Bremsbeläge 600er L0
Diskutiere "Summen" nach Wechsel der Bremsbeläge 600er L0 im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, nach dem Wechsel der Bremsbeläge vorne an meiner 600er L0 (Tokico Sattel) habe ich beim bremsen ein leichtes "Summen". Kennt jemand das...
Innerchild
Innerchild
Koblenz
Suzuki GSX-R 600
Kennt jemand das Problem? Bremswirkung ist gut, wie vorher.
Bremsbeläge sind die Hi-Q Sinter von Polo.
Kann das durch eventuell umgedrehtem Einbau der Beläge kommen?
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Hallo, was meinst du mit umgedrehtem Einbau? Hab bei so einem neuen Moped noch keine Beläge getauscht aber wenn Laufrichtungspfeile o.ä. drauf sind sollten die schon eingehalten werden. Wieviele KM bist duseit dem Wechsel gefahren?
Feil mal die Kanten der Beläge schräg, hilft meistens.
Innerchild
Innerchild
Koblenz
Suzuki GSX-R 600
Fahre sie jetzt ca. 500km. Ja falsch rum geht, die Beläge sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Man kann sie also "auf dem Kopf" einbauen. Kann mir aber bei der Bauform nicht wirklich vorstellen, das es eine Rolle spielt. Ich guck sie mir aber nochmal an, poste morgen auch mal Bilder.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Gibt diverse Beläge, kenne ich vor allem von EBC, die beim Bremsen summen. Nervig, wie ich finde, aber nicht schlimm.
Innerchild
Innerchild
Koblenz
Suzuki GSX-R 600
Ja genau, nervig ist es. Bremswirkung und Leistung sind ja gleich, aber das Geräusch ist etwas nervig.
Werde mir wahrscheinlich nochmal Beläge von Brembo holen...
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
na die pfele soltest du schon beachten, darum sind die drauf.
Innerchild
Innerchild
Koblenz
Suzuki GSX-R 600
das hab ich schon beachtet, bin mir da zu 99,99% sicher das die richtig drin sind.
Aber man weiß ja nie was alles sein kann bzw. was es alles für Tricks gibt
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
dann würde ich threepeo zustimmen und sagen feil mal die kanten ab.
hab aber mit hi-q auch noch keine erfahrungen fahr und verbau immer trw snter.
"Summen" nach Wechsel der Bremsbeläge 600er L0 - Ähnliche Themen
  • Summen und tickern bei Zündung
    Summen und tickern bei Zündung: Hallo, ich habe mich im vorfelde schon durch einige Themen durchgelesen und wollte hier nochmal schreiben und genau nachfragen. Und zwar fahre ich...
  • Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad
    Gsxr 750 K1 Surren/ Summen von Motor / Vorderrad: Nabend Zusammen, habe die Tage meine Kerzen gewechselt, da sie mir in letzter Zeit ab und an ausgegangen ist. Nun läuft sie wieder top. Aber...
  • First Ride Summer 14
    First Ride Summer 14: Hallo zusammen Wollte euch unser erstes Video zeigen:)und würde gerne eure Meinung dazu hören. Lg NEERO Ps. 1. Video 1. Saison :zwinkern:
  • Summen nach neuer Batterie?
    Summen nach neuer Batterie?: Hallo, Meine K1 wollte Letzt nicht mehr anspringen. Batterie im Arsch. Jetzt neue bestellt, eine Gel Batterie, eingebaut und sie sprang sofort...
  • This Summer
    This Summer: Hab mich mal wieder an nem video versucht :D allerdings ganz ohne motorräder.. hoff es gefällt trotzdem. über feedback wär ich dankbar ;)...
  • This Summer - Ähnliche Themen
  • This Summer
