Tacho/Dashboard spinnt
Diskutiere Tacho/Dashboard spinnt im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Guten Abend an alle Gixxerfreaks :( Habe mir heute eine kilo k5 gegönnt in schwarz , habe aber leider ein problem . Wenn ich die Zündung...
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Wenn ich die Zündung anmache geht der Tacho nicht an , der Tacho geht erst an , wenn ich den Anlasser betätigt lasse.
Weiß einer um was es sich für einen Fehler handelt ?
Mfg.
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Hast du mal alle Sicherungen geprüft ? Nur so ne Idee ...
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Steckverbindung Kombiinstrument prüfen.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Wohin geht die Steckverbindung?
Kenn mich leider nicht aus.
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Die Schraube am Tacho lösen und herausziehen hängt noch in zwei Gummiführungen....dann wie gesagt prüfen ob alles richtig sitzt ..kannst du denn die Sicherungen ausschließen ?
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
hab ich gemacht , sieht alles gut aus nur wenn ich jetzt am kabel wackel geht der an und aus...
wohin führt der kabelstrang hin ?? an die sicherung , an der seitenverkleidung ??
mfg.
Na von hinten an das Kombiinstrument. ;)
:D
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
Hast ne Pn ...das hilft vielleicht weiter bei der Fehler suche [emoji16]
Dann gibts noch den großen Systemstecker unter der rechten Seitenverkleidung. Vielleicht ist dieser locker.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
also links ist die Sicherung
und rechts ist auch einer ? :O
hab nix bekommen :D
lucky
lucky
46047 Oberhausen
Auf der linken Seite in Fahrtrichtung ist der Stecker.
Schau den mal genau an, die Kontakte gammeln gerne.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Da sind die ganzen sicherungen ... habe mal nachgeschaut sieht okay aus
habe dir ne nachricht geschickt .
Horchmaster
Horchmaster
Heinsberg
-GSX_R 600 K7
hab nix bekommen :D
Hab es nochmal geschickt ....
Tacho/Dashboard spinnt - Ähnliche Themen
  • Tacho & DZM Genauigkeit
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho - Ähnliche Themen
