Der Tipp von saet ist gut.
Aber wenn du den Tank eh abbaust, könntest du auch den Tank hochklappen, die Leitung, die unten vom Tank bzw. der Benzinpumpe weggeht motorseitig abstecken. Dann ZĂŒndung ein und es lĂ€uft ein wenig Sprit aus der Leitung raus. ZĂŒndung aus, wieder ein und es lĂ€uft wieder... solange bis eben nix mehr kommt. Bei nem halbvollen Tank gehts eigentlich relativ schnell. Hoffe das war einigermaĂen verstĂ€ndlich!^^ Dann sparst dir halt die Handpumpe...
Ansonsten den Tank abbauen und in nen Kanister mit Trichter reinkippen....
