TÜV Einzelabnahme
Diskutiere TÜV Einzelabnahme im Südgixxer Forum im Bereich Bekanntschaften; Servus alle zusammen kann mir jemand weiterhelfen suche ein TÜV in der Region rund um Freiburg bei dem man keine Probleme hat Sachen eingetragen...
H
Hardstyle
Buggingen
GSX-R 750 K8
kann mir jemand weiterhelfen suche ein TÜV in der Region rund um Freiburg bei dem man keine Probleme hat Sachen eingetragen zu bekommen.
Genau handelt es sich um das Vordere Schutzblech das hintere und den Kettenschutz aus Echt Carbon.
Kann mit da eventuell jemand weiterhelfen?
Weis jemand was sowas in etwa kostet?
Ich habe ebenfalls noch ein Rizoma Kennzeichenhalter montiert muss ich den eintragen lassen oder nicht, die Leuchte die da drauf ist hat eine E-Numer?
Gruß Dennis
Hanky131
Hanky131
Buxtehude
GSXR 600 K6
Kann dir nicht sagen wo du sowas gut eintragen lassen kannst, aber ein Kennzeichenhalter ist allgemein eintragungsfrei, nur die beleutung nicht, aber die hat ja eine e-nummer...
H
Hardstyle
Buggingen
GSX-R 750 K8
Sollte ich mit dem Beitrag hier in einem falschen bereich des Forums sein bitte ich einen Admin den Beitrag bitte in den richtigen bereich zu verschieben danke schon mal =).
Fanatic1803
Fanatic1803
Raum Nürnberg
kilo K9
Die Carbonteile haben in der Regel ein gutachten dabei!
Mit diesen Gutachten trägt dir jeder Tüv das zeug ein...
Mfg Flo
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Also ich würde mir nicht die Arbeit machen, um ein parr Schutzbleche eintragen zu lassen.
Gast6303
carbon front fender und heckfender müssen eingetragen werden wenn mans so haben will ! kzh nicht ist eintragungsfrei jedoch sollte der winkel nicht größer sein als 32 oder 35 grad . bei den anbauteilen sollte entweder ein teilegutachten dabei sein oder eine allgemeine betriebs erlaubnis ABE . fahr zur dekra die sind ganz umgänglich . kostet etwa 40 -50 eier je mehr sachen desto billiger wirds . kriegst dann nen extra wisch der am fahrzeugschein angepinnt wird
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Im Normalfall ist der Frontfender eintragungsfrei, beim hinteren bin ich mir nicht sicher. Aber im allgemeinen ist es immer gut möglichst viel eingetragen zu haben, a sicherst du dich ab und b wenn genug drin steht hat der Cop nicht wirklich Lust alles zu kontrollieren , hab auch nen 2 seitigen Schein und selbst Teile mit E-Genehmigung drin stehen.;) Je Eintragung bist du um die 30€ bei.
FzG
Gast6303
FzG
bei meinen front fender ist auch nen gutachten dabei , aber bei den billigen china carbon scheiss ist garnichts dabei .
6
66goldjunge
Luckenwalde
Gsx-R 1000 K3
Im Original hast du ein Fender dran und der ist auch nicht eingetragen.
M.f.G.
H
Hardstyle
Buggingen
GSX-R 750 K8
okay vielen dank für die vielen Antworten.
dann muss ich mal schauen ob ich fürs vordere beim Hersteller ein Teilegutachten bekomme Hersteller ist Tyga Performance falls es jemand was sagt oder jemand da was haben sollte ;)
beim hinteren habe ich eine ABE aber leider nur für 600 k7 und die 750 k8 ist da nicht drin aber weis das beide was die schwinge angeht baugleich sind ^^
dann kessel ich mal die Tage bei schönem Wetter beim DEKRA Mann vorbei ich halte euch dann auf dem laufenden ;)
Jonjon
Jonjon
Seit wann muss man Verkleidungsteile Eintragen oO
6
66goldjunge
Luckenwalde
Gsx-R 1000 K3
Aber nicht, wenn sie vom Werk aus so kommt.
M.f.G.
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Die Zulassung bezieht sich nur auf die ORIGINALE Verkleidung verbaut man ne andere muss diese eigentlich seperat eingetragen werden.
FzG
TÜV Einzelabnahme
TÜV Einzelabnahme - Ähnliche Themen
  • Kein TÜV in Portugal
    Kein TÜV in Portugal: Wird in Deutscland sicher nicht kommen :mad: Portugal: Keine HU für Motorräder: Motorradfahrer feiern - Kein TÜV in Portugal
  • Auspuffklappe für TÜV aktivieren?
    Auspuffklappe für TÜV aktivieren?: Servus, Ich fahr eine 750er k7 und habe demnächst noch tüv vorm Urlaub. Nun hab ich den originalen Schalldämpfer wieder drauf(davor suono) damit...
  • Einzelabnahme und Vollgutachten dürfen jetzt alle; nicht nur TÜV u. DEKRA
    Einzelabnahme und Vollgutachten dürfen jetzt alle; nicht nur TÜV u. DEKRA: Der Bundesrat den Weg zur Liberalisierung des § 21 StVZO freigemacht. Künftig sind alle Prüforganisationen berechtigt ein Vollgutachten und...
  • 48PS/35KW Drossel - Einzelabnahme beim TÜV
    48PS/35KW Drossel - Einzelabnahme beim TÜV: Guten Abend, Bald werde ich beginnen den Motorradführerschein A2 zu machen, mit dem ich ja eigentlich mit 48PS fahren dürfte. Nun werde ich mit...
  • 48PS/35KW Drossel - Einzelabnahme beim TÜV - Ähnliche Themen
