Vienna Movistar
Hab letztens auf der PVM-Seite von einem Umbausatz auf Radialbremserei gelesen.
Auf meiner Kilo K2 sind ja keine radialen drauf. Macht so ein Umbau Sinn. Ich bin n?mlich ein gro?er Fan von Gewichtsreduktion und der Reduzierung von rotierenden Massen. Angeblich soll sich da so ne Radialbremserei (weil meistens kleinerer Scheibendurchmesser) sehr vorteilhaft aufs Fahrverhalten auswirken.
Hat jemand mit so nem Umbau schon Erfahrungen gesammelt?
Greetz
Greetz
, die Stahlflex Leitungen 100?, dann brauchst du radial verschraubte Zangen, gibbt es f?r 70-100 ? bei Ebay, die passenden Bel?ge 60? und nun das gr??te Problem bei der Sache du brauchst Gabelf??e f?r diese Radialbremszangen, die sind meist nicht bei Ebay zu finden und org. recht teuer, andere Alternative w?re die komplette Gabel zu tauschen, wo die passenden F??e drauf sind, eine gute Gabel wirst du jedoch nicht unter ca. 400? finden und zu guter Letzt sind dann die Bremsscheiben in der Regel um 1cm kleiner, die brauchst du ja dann auch noch.
