norbertberlin
- Dabei seit
- 23.11.2018
- Beiträge
- 5
- Motorrad
ich habe n Problem mit dem Kaltstart. Sie springt sofort an, dreht auch infolge des Chokes so um die 2000 -2500 aber der Choke läßt sich nicht regulieren. Entweder voll raus oder das Ding geht aus?
Zudem nimmt sie kein Gas an. Wenn ich etwas Gas geben möchte, geht der Motor aus?
Erst nach ner ganzen Weile, bis der Motor so halbwegs warm ist , nimmt sie nur ohne choke Gas an.
Das ist natürlich sehr lästig, dass man das Ding erst ne 1/4 Stunde laufen lassen muss, bevor man losfahren kann ? Im Sommer war das Problem nicht ganz so problematisch?
Die Gaser wurden von ner Werkstatt gereinigt und eingestellt, weil das Ding ewig gestanden hat. Die Gaser waren total versifft, der Tank auch übel verrostet.
Tank und Benzinpumpe habe ich getauscht. Benzinfilter noch zwischen gesetzt.
Hat jemand ne Idee ?
