Luigi
- Dabei seit
- 28.11.2008
- Beiträge
- 2.054
- Ort
- Unterschleißheim
- Motorrad
- GSX-R 1000 K3 -verkauft aufgrund zu wenig Zeit :(
das kann ich nicht bestätigenFinde aber bei sportlicher fahrweise wird es trotzdem schnell abgeschleudert...man sieht es halt so nicht... drylube ist in dem sinne auch kein fett, sondern eher öl.
Mir wurd heut erzähl das dieses Dry Lube nur sinnvoll ist bei Maschinen bis ca 200-300 ccm.
DryLube basiert auf Teflon, also da is weder Öl noch Fett drin
zudem find ich des mit der Fahrweise bzw dem Hubraum Quatsch weil sich die Kette bei allen Bikes ähnlich schnell bewegt. Da ises wurscht welcher Motor dafür zuständig ist (vorausgesetzt die drehen alle ähnlich hoch (und haben n ähnliches Kette-Ritzel-Verhältnis), aber auch ne 125er kann ja recht hoch drehn)
Also von abschleudern kann ich nix berichten. Wohl aber davon dass man nach jedem Regen nachsprühen sollte.
Preislich muss ich sagen ises aber ok, so ne Dose hält zumindest bei mir ewig
Und gequietscht hat meine Kette noch nie, obwohl ich zugegeben auch manchmal ein zu langes Srühintervall habe
ich sau
kaputschleifen.Also es hilft nichts Wanne ,Lumpen u Pinsel 6 in 1o.o. Diesel und los gehts gut trocknen lassen und dann wieder einsprühen
