Xperia
Hey liebe Gemeinde,
nachdem ich jetzt schon innerhalb 2 Jahren beim 3.ten Regler und bei der 3.ten Lima bin,
weiss ich einfach nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr fahren ohne Bedenken haben,
liegen zu bleiben und das geht mir natürlich tierisch auf die Nerven.
Zum aktuellen Stand:
Motorrad: GSX-R 600 K7
LIMA neu.
Mosfet Regler (unter Gabelbrücke) prüfen lassen vom Händler i.O.
Leitungen neu und haben Durchgang.
Messung an der Batterie bei 5000rpm --> 12,6 V
JMT Lithium Batterie geladen 13,3 V
Ich habe nun noch eine Idee. Ich würde gerne wissen ob die Ursache sein könnte,
dass mein Kabelbaum vom Stecker für den Regler Motorradseite (s. Skizze oben rechts)
die Leitung dort vielleicht einen Kabelbruch hat. Sodass + und - vom Regler nicht ankommen.
Wo kann ich da am besten den Durchgang messen? Vom Stecker zur Batterie?
Oder sitzt da noch etwas dazwischen?
Morgen messe ich nochmal Lima und Regler durch nach Anleitung.
Aber angeblich ist da ja alles i.O. deshalb tippe ich auf den Kabelbaum.
Habt ihr sonst noch Ideen, woran es liegen kann?
Sonst funktioniert eigentlich alles, bis auf das Laden der Batterie.
DLzG
Xperia
LIMA neu.
DLzG
Xperia
