1000 er k2 zündkabelwechseln?
Diskutiere 1000 er k2 zündkabelwechseln? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hey, ich hab bei meiner kleinen das problem, dass der 4. zylinder keinen funken bekommt, ich gehe davon aus, dass es am kabel liegt, weil die...
T
Tim@K1
Siefersheim
Gsxr 1000 K1
Hey, ich hab bei meiner kleinen das problem, dass der 4. zylinder keinen funken bekommt, ich gehe davon aus, dass es am kabel liegt, weil die kerze und spule mit dem kabel von zylinder 3 gefunkt haben,
ist der wechsel von nur einem kabel möglich oder muss ich da komplett alles neu besorgen?
und gibts irgendwas besonderes was ich beachten muss?
mfg
Tim
Es ist die Frage ob es am Kabel liegt oder ob die ECU kein Signal rausschickt.
Müsstest schauen wo die Kabelunterbrechung vorliegt wenn es am Kabel liegt.
Würde es dann Löten versuchen, ansonst brauchst den kompletten Motorkabelstrang.
Natürlich drauf achten das zum Schluss alles sauber isoliert ist etc...
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Wenn es mit dem Kabel eines anderen Zylinder geht, sollte es doch nicht an der ECU liegen?!
Habe den Schaltplan der Zündanlage bei der Suzi net im Kopf.
Aber ich geh jetzt davon aus das es wie bwim PKW ist, und da bekommt jede Spule ihr eigenes Signal von der ECU.
Ich lass mich auch gerne überzeugen wenn es anders ist, man lernt ja nie aus :) .
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Ja, ich hab mir das so vorgestellt, dass jeder Zylinder eine eigene Zündspule hat welche einzeln vom Steuergerät angesprochen werden. Diese sind jeweils per Zündkabel mit den Zündkerzen verbunden. Er hat jetzt praktisch das Kabel des 3. Zylinders an den 4. gesteckt. Wenn es dann geht bedeutet das doch, dass die ECU die entsprechende Zündspule korrekt anspricht.
Oder funktioniert das alles ganz anders? Sorry, dass ich den Thread hier für meinen Wissenserwerb missbrauche.
Genau du hast eine sogenannte Direcktzündanlage ( Spule + Kabel in einem ) .
Er hat ja die Teile von Zyl. 4 auf den 3 Zyl. ausprobiert.
Das bedeutet nur das die beiden o.g. Komponenten funtzen, aber nicht das dass Signal auf Zyl. 4 vorhanden ist.
T
Tim@K1
Siefersheim
Gsxr 1000 K1
also kann es gut sein, dass es an der ecu oder evtl an dem stecker liegt? und spule und kabel sind nicht ein teil, sondern werden zusammengesteckt
1000 er k2 zündkabelwechseln? - Ähnliche Themen
  • Suzuki gsxr 1000 l1
    Suzuki gsxr 1000 l1: Servus an alle Kann mir jemand besttätigen ob das original verkleidung ist beim gsxr l1 dsnke an alle FX
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9 - Ähnliche Themen
