4. Gang auskuppeln K7 600 geht aus
Diskutiere 4. Gang auskuppeln K7 600 geht aus im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, meine gsx-r geht aus beim auskuppeln. Hatte es zuerst das sie in verschiedenen gängen aus geht. jetzt habe ich die auspuffklappe deaktiviert...
MeisterKleister
Hannover
K7 600
Hi,
meine gsx-r geht aus beim auskuppeln. Hatte es zuerst das sie in verschiedenen gängen aus geht. jetzt habe ich die auspuffklappe deaktiviert. Nun habe ich beobachtet das sie nur noch ausgeht wenn ich im 4 gang die kupplung ziehe.
Die 12000er inspektion hat sie gerade hinter sich dort wurde mir gesagt die Drosselklappen wurden nach justiert. aber das problem tritt immer noch auf.
Nun habe ich gelesen es könnte an einem verschmutzten nockenwellensensor liegen?
Komisch finde ich nur das das Problem nur beim auskuppeln im 4. gang eintritt.
Jemand vllt ähnliche erfahrungen gemacht??
Das Standgas habe ich auch schon höher gestellt aber daran liegt es wohl nicht.
Vielen Dank für Infos!
Das Problem tritt wohl nicht nur im 4. Gang auf. wenn ich bei 5-6000 umdrehungen die kupplung ziehe, kommt das Motorrad ab und zu nicht auf seine leerlaufdrehzahl sondern dadrunterund dümpelt bei 1000 umdrehungen rum. wenn ich dann gasgebe fängt sie sich meistens wieder aber manchmal geht sie auch aus :(
mKs
4. Gang auskuppeln K7 600 geht aus - Ähnliche Themen
  • 600 AD geht im ersten Gang aus
    600 AD geht im ersten Gang aus: Hallo zusammen, meine Maschine (600AD) war letzte Woche in der Werktstatt und dort wurde das auslaufen des Benzins behoben. Nun habe ich...
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang - Ähnliche Themen
