Apoplex
Guten Morgen,
den Titel hab ich extra sehr allgemein gehalten, da ich mir keinen Reim drauf machen kann.
Habe folgendes Problem:
Gestern Abend hab ich beide original Hebel durch V-Trec´s ausgetauscht aber nicht kontrolliert obs funktioniert.
Gerade wollte ich ne Runde drehen, da springt sie nicht an und im Cockpit steht "chec" ohne Fehlermeldung.
Im Display der Ganganzeige ist nur ein "-" zusehen.
Habe dann den original Kupplungshebel dran geschraubt, da ich vermutet habe, dass es am Kontakt liegt.
War aber nicht der Fall. Sie zeigt das gleiche Verhalten, wie mit dem V-Trec Hebel.
Zudem lässt auch die Benzinpumpe nichts von sich hören, wenn ich den Schlüssel umdrehe, obwohl ausreichend Sprit drin ist. Heißt wohl eines von beiden (Kupplung/Benzinpumpe) funktioniert wohl nicht wie es soll. Kann mir jetzt aber selbst nicht mehr weiterhelfen.
Außerdem möchte ich noch anmerken, dass ich an diesem Rad am Kupplungshebel gedreht hab und ob das etwas mit meinem Problem zu tun haben könnte?!
Danke im vorraus.
Edit: Hab gerade die Steckerverbindung der Benzinpumpe überprüft und beim Blick nach oben ist mir aufgefallen, dass der Kill Switch zur Hälfte gedrückt war
und siehe da, es funzt wieder. Angenehmen noch und bitte closed.
Danke im vorraus.
