600 srad bj97 läuft im oberen drehzahlberich nicht richtig rund (stirbt ab)
Diskutiere 600 srad bj97 läuft im oberen drehzahlberich nicht richtig rund (stirbt ab) im Probleme Forum im Bereich Technik; hey , habe nen problem mit meiner 600 s Rad bj 97. startet nicht richtig vernünftig , hab das gefühl das die zu wenig benzin kriegt ,benzinpumpe...
stefanSRAD
bad salzuflen,nrw
-srad 600
hey ,
habe nen problem mit meiner 600 s Rad bj 97. startet nicht richtig vernünftig , hab das gefühl das die zu wenig benzin kriegt ,benzinpumpe läuft aber habe auch semtliche sachen nach kotroliert was hier auch auf der seite als mögliche probleme bekannt sind (tanketlüftung, schleuche nicht dran /vertauscht , leitungen oder filter verstopft, etc.) habe nichts gefunden.
bräuchte jetzt so ein paar ideen was es noch so sein könnte.
wäre eine möglichkeit das der vergaser nicht richtig eingestellt ist?
MfG stefan :|
ahja was ich vergessen habe zu erwähnen in höherem drehzahl bereich bzw. wenn ich schneller fahre stribt die ab und geht aus. dann kommt ein knall (vermute fehlzündung ) und dann läuft die wieder ein paar Kilometer
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Wie ich aus deinem Eröffnungspost rauslese aber nicht eingestellt und synchronisiert.
stefanSRAD
bad salzuflen,nrw
-srad 600
ist einstellen und synchronisieren nicht das gleiche ?
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Zuerst solltest du die Vergaser synchronisieren. Dann läuft deine Srad schon mal ruhiger und springt besser an. Danach solltest du das Gemisch einstellen. Standartwerte sollten igrnedwo bei 2-2 1/2 Undrehungen liegen. Google aber nochmal. Bei falsch eingestelltem Gemisch läuft die Mühle vom Durchzug her nicht richtig und ruckelt z.B. wenn das Gemisch zu fett ist.
Wenn das nichts bringt können wir weiterrätseln aber davor sollte man die Vergaser als Ursache ausschließen können.
Wie viel Kilometer hast du denn drauf?
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Einstellen = Benzin / Luftgemisch, würde ich lt Werkstatthandbuch erstmal auf Standardeinstellung bringen
Synchronisieren = Gleichlauf der Vergaser, brauchst du Messuhren
stefanSRAD
bad salzuflen,nrw
-srad 600
vielen dank schonmal für eure hilfe ,
war grade bei nem suzuki händler er würde mir die für 40€ synchronisieren, ist das ein angemessener preis ?
Das das Synchronisieren Fummelarbeit ist, finde ich den Preis, vor allem für Suzuki-Verhältnisse, in Ordnung...
600 srad bj97 läuft im oberen drehzahlberich nicht richtig rund (stirbt ab) - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung
    Gsx-r 600 srad 1997 heckverkleidung: Hallo bin neu hier und hätte da eine Frage ich habe eine gsx-r 600 srad von 1997 und hätte gerne das heck von der 2001 passt das Heckteil so dran...
  • Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
  • SRAD 600 (bj97) Drehzahl Probleme
    SRAD 600 (bj97) Drehzahl Probleme: Hallo ! Ich habe ein Problem und zwar ist es so dass ich im ersten bis vierten gang wunderschön auf hohe Drehzahlen( 13000) komm Aber im fünften...
  • SRAD 600 (bj97) Drehzahl Probleme - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
