6000 Inspektion 324,74€ Gsxr 600 L1 (ohne Kerzen Bremse vornen Aktion)
Diskutiere 6000 Inspektion 324,74€ Gsxr 600 L1 (ohne Kerzen Bremse vornen Aktion) im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo, heute meine 6000km Inspektion gehabt tatsächlich 324,74€ Naja jetzt habe ich mal gesehen wieviel ihr zahlt...
F
FerhaTT
Heilbronn
GSXR 600 L1
heute meine 6000km Inspektion gehabt tatsächlich 324,74€ Naja jetzt habe ich mal gesehen wieviel ihr zahlt. :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::headshot:
(ohne Zündkerzen + Bremse vorne war die Aktion Nicht einmal der Luftfilter wurde gewechselt, weil das Moped grade mal 4500km runter hat. Öl war aber das Vollsynth 10W-40 für 40€. )
Könnt ihr mal eure Rechnungen bei der Vertragswerkstatt zuschicken?
Händler meinte nur 2x15km Abholung gehen aufs Haus jetzt weiß ich warum :mad::mad:
Werde morgen meine Rechnung hochladen!!!
Will dem Händler mal eure Rechnungen zeigen
Sorry, war meine erste Inspektion und hatte vorher nicht nachgeschaut, weil der Mechaniker der dort arbeitet ein (guter) Kollege ist.
Ebenfalls will ich eure Meinungen einholen, weil wie gesagt weiß ich erst seit heute, dass man 150€ zahlt! Wenn ich ein paar Rechnungen habe werde ich gleich mal vorbei fahren!! :nono:
Gast6303
bremsflüssigkeit 10€ , ölfilter 10€ in den dreh 4 liter 10w 40 von marken hersteller 40 €, das selber machen 0€ der spass unbezahlbar ^^ . aber den preis den du genannt hast ist schon saftig ! egal was ich dir empfehle mach die nächste selber oder mit einen guten schrauber kollegen ist kein hexenwerk .
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
175€ inklusive Reifenwechsel hinten (ohne Reifen natürlich)
750er K7
Da bist du meiner Meinung nach schon ein wenig über den Tisch gezogen wurden. Auf die Rechnung bin ich gespannt.
F
FerhaTT
Heilbronn
GSXR 600 L1
Danke, die 12000km Inspektion ist ja auch teurer, wenn ich dort die 12000km Inspektion mache Zahl ich wahrscheinlich 500€ ich bräuchte nur ein paar Rechnungen, dass wäre Hammer
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
AndreBLN
AndreBLN
GSX-R 600 K5
Du müsstest mal genauer aufzählen was genau bei dir gemacht wurde. Preis ist jetzt nicht übertrieben hoch.
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Was haste denn von anderen Rechnungen? Haste nen Kostenvoranschlag machen lassen? Wenn ja ist der verbindlich wenn nein dann hast du wohl Pech gehabt...dachte immer gerade nach dem Preis fragt man als erstes? !?
FzG
Gast9344
Ich finde den preis für ne 6000er inspektion schon enorm, da dort eigentlich nur ein ölwechsel und eine kontrolle gemacht werden, ich glaube laut wartungsplan wird nichtmal der filter gewechselt. Beim 12000er würd ich den preis eher verstehen, da luftfilter und zündkerzen dazu kommen.
Wie mein vorredner oben erwähnte: mach den nächsten kundendienst selbst, wenn du nicht zwei linke hände hast, so kannst dir dann auch sicher sein, dass alles richtig gemacht wurde und gleichzeitig sparst kohle. Auch werkstätten sind nicht perfekt...
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
selbst machen würde ich es nicht ' du willst ja die Maschine irgendwann wieder verkaufen kommt immer besser wenn das inspektiins Heft ausgefüllt ist
wickedkite123
wickedkite123
Köln
Wie viele Arbeitsstunden hat der Mechaniker gebraucht, kann nicht erkennen wo das steht. Sind es evtl. die BA mit 10 â 24€?!
Wenn es tatsächlich 10 Stunden Arbeit sein sollten, dann ist das ein Witz. Die Sachen sind in höchstens 2 Stunden getan, wenn man sich ordentlich Zeit lässt.
Zündkerzen sind recht teuer, wenn man die 19% MwSt. beachtet. Auch das Öl ist nicht gerade günstig. Nunja, er will ja auch an Teilen was verdienen.
Nur kommt mit der Arbeitswert für die Sachen viel zu hoch vor..
Die Probleme mit Werkstätten haben echt viele. Ich würde dir ans Herz legen den Mechaniker bzw. Händler mal darauf anzusprechen und demnächst wo anders die Inspektion machen zu lassen. Mehr wirst du nicht machen können.
Macht Sinn, wenn man die Maschine nur ein oder zwei Jahre fahren will.
Wenn man diese länger behalten möchte, rechnet sich die Ersparnis bei selbst durchgeführten Inspektionen mit dem Verlust aufgrund unvollständig geführten Scheckheft auf jeden Fall auf.
F
FerhaTT
Heilbronn
GSXR 600 L1
Ich hätte es selbst gemacht, es geht mir jedoch um die Garantie
Der Kranke Franke
Der Kranke Franke
Nähe WÜ/SW
GSXR1000K7, 2x ZX-7R
richtzeit ohne bemsflüssigkeitswechsel: 1,7h
zu wechelnde teile: motoröl - filter wird in der regen immer mitgewechselt, auch wenns laut plan nicht vorgesehen ist; n filter kostet auch nicht die welt. sind zusammen aber auch leicht mal 70€
zu reinigende teile: luftfilter
plus allgemeine durchsicht.
kommt n bremsflüssigkeitswechsel hinzu (gehört alle 2 jahre gemacht; in deinem fall abhängig von der ez): + ca 0,5h und 0,35 - 0,5l DOT; wobei DOT vorn ja wegfällt, da die vorn zumindest innerhalb der rückrufaktion erneuert wird)
rückrufaktion: ca 0,75h
viele vergessen den stundenverrechnungssatz, der je nach region unheimlich unterschiedlich sein kann. der kann bei dem einen bei 60€, aber wo anders bei 180€ liegen. ist nun mal so.
F
FerhaTT
Heilbronn
GSXR 600 L1
Anbei mal ein Foto
crank6868
Das krass habe bei neuen 600 vor 1 Jahr für die große 27t er ist es glaube ich mit Ventil vergaser einstellen usw 550€ bezahlt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
V
Vandame
Lippstadt
Gsx R 750 k8
War gerade bei suzuki und habe mal nachgefragt.
Bremskolben wechseln, 6000er Inspektion und stahlflexleitungen bestellen/einbauen.
Wird mich so ca 320€ Kosten
F
FerhaTT
Heilbronn
GSXR 600 L1
Oh mein Gott ich werde mich beschweren das gibt es nicht
serikpai
serikpai
Mühlheim am Main
GSX-R 1000 (K7)
Bremskolben ist im Rahmen der Rückrufaktion (kostenlos)
Bremsflüssigkeit - auch (kostenlos)
aber trotzdem ist der Preis viel zu niedrig, wenn man bedenkt, dass die Leitungen 70 Eur. kosten.... und der Einbau ein wenig was dauert... + Öl und LuFi..
6000 Inspektion 324,74€ Gsxr 600 L1 (ohne Kerzen Bremse vornen Aktion) - Ähnliche Themen
  • Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor
    Gsxr 750 k8 Rasseln/ Klappern bei 4000-6000 u/min nur bei warmem Motor: Hallo liebe Mitglieder, Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Hab injedem Beitarg geguckt aber keine gleiche Problemstellung gefunden. Wenn die Maschine...
  • Suche Suche GSXR 750 ab Bj. 2006 bis 6000€
    Suche Suche GSXR 750 ab Bj. 2006 bis 6000€: moin wie oben beschrieben suche ich ne GSXR 750ccm ab Bj 2006. Preislich bis 6000€ und max 30000km. Danke:cool:
  • Ruckeln bzw. verzögerte Gasannahme bei unter 6000 Umdrehungen GSXR 750 K7
    Ruckeln bzw. verzögerte Gasannahme bei unter 6000 Umdrehungen GSXR 750 K7: Hi Leute, habe folgendes Problem: Seit der vorletzten Tour ruckelt meine Maschine bis ziemlich genau 6000 Umdrehungen und darüber ist alles gut...
  • Vibration bei 4500 - 6000 touren GSXR 600 k8
    Vibration bei 4500 - 6000 touren GSXR 600 k8: Hi erstmal, Ich hab vor 2 wochen ne schöne GSXR 600 K8 mit 2200 km gekauft. Mittlerweile hat sie 3000 km drauf und ich muss im vornherein sagen...
  • Leistungsverlust zwischen 4000 / 6000 Umdrehungen
    Leistungsverlust zwischen 4000 / 6000 Umdrehungen: Moin, habe da seit geraumer Zeit ein Problem. Und zwar hat meine GSXR 750 K8 bei bestimmter Drehzahlen ein Leistungseinbruch. Also folgendes...
  • Leistungsverlust zwischen 4000 / 6000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
