600er K1 von jetzt auf gleich tot.
Diskutiere 600er K1 von jetzt auf gleich tot. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Mal wieder ein Problem mit meiner Kleinen. Auf dem Weg zur Arbeit starb sie mir von jetzt auf gleich weg. Elektrik aus, Tacho...
timaru
timaru
Kilo K6
Auf dem Weg zur Arbeit starb sie mir von jetzt auf gleich weg. Elektrik aus, Tacho, Licht alles. Ließ sich nicht mehr starten, komplette Funkstille. Jemand Ideen?
Lima und Regler sind vor 2000 Km gemacht worden und die Tatsache, dass so völlig Sense war, lässt mich eher an was anderes denken. Wenn ich bisher Batterieprobleme hatte, war zumindest immer noch genug Saft drauf damit der Tacho beleuchtet wurde, Abblendlicht etc. Also so eine Art Restspannung. Diesmal nicht.
Dachte an Sicherungen oder Kabelbruch?
Wo finde ich bei mir die Sicherungen? [emoji85]
Danke im voraus für alle Antworten!
marcus1082
marcus1082
Bonn
GSX-R600k2/750K7
Hallo
Unter dem Fahrersitz an der Batterie müsste eine Sicherung sein.
Dann hast du noch in Fahrtrichtung Rechts unter der Kanzel einen kleinen Sicherungskasten.
timaru
timaru
Kilo K6
Cheers
timaru
timaru
Kilo K6
So, Sicherungen sind alle in Ordnung, sowohl im sicherungskasten als auch die einzelne hinter der Batterie.
Batterie wird vom Ladegerät mit 13.4 Volt und der Anzeige "full" gemeldet.
Also würde ich die beiden Sachen ausschließen.
Hab mir die Steckverbindungen im batteriefach angeschaut, sieht alles gut aus.
Wo sollte man weitermachen?
Also in welche grobe Richtung? Kabel und Verbindungen durchmessen? Dafür müsste ich sie in die Werkstatt schieben.
Ist mir alles schleierhaft.
Milo
Milo
Unna
GSX R 1000 K2
Kann der Killswitch vielleicht einen Wackler haben oder steht er in der falschen Stellung :rolleyes: ?
schorsch1959
schorsch1959
Bad-Godesberg, NRW
GSX-R 1000 K2
guck mal nach dem Massekabel, ob das noch angeklemmt ist, oder einen Bruch hat.
timaru
timaru
Kilo K6
Das hab ich als erstes überprüft [emoji13]
Kabel messen etc überfordert mich fürchte ich. Wird wohl auf Werkstatt hinauslaufen.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
das klingt echt vernünftig! kann mir sehr gut vorstellen dass hier das problem liegt. oder plus pol abgeklemmt oder aehnliches.
600er K1 von jetzt auf gleich tot. - Ähnliche Themen
  • 600er und 750er gleich groß?
    600er und 750er gleich groß?: Hallo zusammen, kann mir wohl freundlicherweise jemand eben sagen, ob im Vergleich zu meiner 600er K6 eine 750er K6/K7 von den Maßen gleich groß...
  • 600er und 750er gleich groß? - Ähnliche Themen
